Ресивер FTR9965 от плазмы Philips как включить без панели? | |
| Andy 08/09/2006 17:21 |
Здравствуйте.
Есть один ресивер. Без пульта. Нет выходных сигналов. При включении кнопки светодиод красный, через секунду щелкает реле - светодиод зеленый. Все напряжения с блока питания ресивера в норме. Вместо панели подключал компьютерный монитор. Сигнала нет вообще. Прочел, что надо в сервисе переключить на работу без панели. Вероятно через экранное меню. Принесли ресивер по причине того, что плазма не работает. Что именно произошло - не знаю. Вопрос - должен ли ресивер, один, без плазмы, выдавать свое меню на другой приемник сигнала, например комповый монитор? С уважением, 73! |
| Andy 09/09/2006 13:06 |
Здравствуйте.
Не могу скачать мануал на это шасси. Вот отсюда: http://archive.espec.ws/server2d/manuals/TV/Philips/Philips/F22REAA.pdf Может выложит кто в другом месте? На ФТП, или сайте каком? То лимит превышен, то отрубается на нескольких мегах. Скорость 3-5 кБ/с всего С уважением, 73! |
| Ленивый 10/09/2006 23:18 |
Нужно войти в сервис стандартным для PHILIPSа методом и выставить опцию Stand Alone в On. Так он должен работать. |
| Andy 11/09/2006 09:33 |
Нашел оборванный предохранитель, или дроссель, Короткого нет, поставил дросселек мелкий. Это цепь 5 вольт на верхней плате без экрана которая. На мгновение появляется номер программы в рамочке и отрубается. Светодиод красный. Включишь - не успеваешь ничего сделать - отключается.
С уважением, 73! |
| bv 26/12/2012 13:17 |
To toggle to the SAM mode, use a standard customer RCtransmitter and key in the code 0 6 2 5 9 6, directly followed
by the OSD (i+) key. выбрать режим standalone |
| Иван Зенин 26/12/2012 19:26 |
bv, 6 с лишним лет как минуло.Аппарат, поди, на помойке давно уже! |
| bv 26/12/2012 22:56 |
есть такие еще .. это ж все таки плазма . не далее как вчера занимался . вход в сервис удалось правильный найти только из мануала , в инете про i+ ни слова ни у кого . |
| iv-9 27/12/2012 00:21 |
Дык вроде стандартный вход для Филипков. Давно всем известен ![]() |
