LCD Daewoo DLP-3212 частые вертикальные полосы
Сергей Мозолев
13/10/2006 17:00
LCD Daewoo DLP-3212
Горизонтальные бегующая/стоящая полоса и тонкие помехи зеленого цвета по всему экрану с частыми вертикальными полосами. Все это имеет вид зеленого забора наложенного на картинку с зелеными помехами сверху и снизу.
Как это лечится?
DenMi
03/11/2006 16:08
Такая же проблема на такой же модели. Сергей, проблема не разрешилась?
Сибиряк
05/11/2006 18:12
DenMi писал:
И у меня то-же самое и та же модель. По словам хозяев, он вначале при включении так показывал минуты две- три. Потом изображение входило в норму. Потом время включения в нормальное состояние стало увеличиваться и теперь одна рябь. Возможно где-то непропай. но пока не нашёл.
VladimirP
06/11/2006 17:54
Попробуйте обычной карандашной резинкой почистить разъём кабеля, который подключается в LVDS, т.е. в драйвер "стекла".
Иногда помогает...
Сергей Мозолев
07/11/2006 09:44
Моя проблема пока не разрешилась. Прогрел горячим воздухом ICS1, ICS3 и ICJ10. Проблема осталась и плюс к этому цветопередача нарушилась - было примерно 32 кБит, а стало как при 256 Бит. Заказал полностью Main Board, жду.
Михаил.1959
05/02/2008 14:57
Сергей ты так и не разобрался со своим аппаратом.Дело в том что у меня такая же беда с DFEWOO DT-4280NH плазма .Все тоже самое и горизонтальная полоса была но от нее я избавился пропаяв контакты почистил как советовали резинкой шлейф ничего не изменилось полосы вертикальные остались никак не могу подобраться к контактам разъема на шлейф чтобы их почистить.Мне кажется что именно там окислились контакты.Потому что в моем случае клиент почти не пользовался ТВ и он у него всего один год стоит.Как разберусь со своим я отпишусь и ты не молчи тоже.
Коваленко
18/10/2008 20:27
Здравствуйте все! DLP 3212 DAEWOO. Уменя тоже вертикальные цветные полосы,но на чёрном фоне. Зажигаются медленно при включении. Приходиться выключать и снова включать(несколько раз). Иногда работая нормально , резко меняются цвета (красный на синий и наоборот).Но ведь целыми днями иногда никаких проблем после включения(даже после некорректного). Иногда при нажатии любой кнопки на пульте изображение срывается(звук есть) и слышен свист, а на экране однотонный цвет(любой). Какие мнения у вас (жена пилит)?!
Kir
20/10/2008 23:58
Был в ремонте DAEWOO предпродажка. Проблема правда с красным была. Была проблема в разъёме. Преткнул пару раз, заработало.
Коваленко
01/11/2008 16:26
А в каком именно разъеме?(подробнее. если можно)
B.B.
01/11/2008 16:57
Коваленко, если никакого опыта нет - лучше не лезть во внутрь.
vovan_j
04/11/2008 20:11
Панель-то хоть чья?Здесь посмотрите,сегодня выложил monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 похоже?
Ev_58RUS
05/11/2008 19:41
Было как в первом посте.
Вылечил заменой майна.
Скорее всего пульсации по питанию чего-либо. Надо смотреть литы, стабилизаторы.
lovajd
01/06/2009 12:48
Люди помогите проблема с Daewoo DLP 3212 при включении белый экран и в левом верхнем углу повляется надпись которая быстро исчезает при этом пульт не работает и кнопки на самомой панели тоже ни чего не меняют, только выключение питания. пультом только включается! в чем может быть причина? брат говорит что он на пульте что-то нажал! может есть сброс всех настроек?
loony
16/06/2009 09:54
В DAEWOO частый слет EEPROM-лечится чистой
PilotAn
02/10/2009 09:55
в данной модели не лечится, проверил..
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2009
в моем случае дествительно пульсации были, нашел цепи, сменил емкости, стало все чисто, но видимо уже слетела прошивка, толи Flash толи EEPROM. Ни того ни друго не нашел на просоторах инета. Мож кто сольет??Поделитесь!!!!!!!!!!
