Плазма Samsung PS-42P2ST черная вертикальная полоса | |
| Saja 30/11/2006 15:08 |
Есть плазма Samsung PS-42P2ST. Чуть правее центра дисплея появилась черная полоса около 2 см.которая идет через весь дисплей сверху вниз,а затем переходит в полосу той же толщины,но не полностью черную,а состоящую из полосок(см.фото).Открыл заднюю крышку,но явных причин не увидел.Правда там есть конденсаторы 2шт. на 450в 330мФ и 4 шт. на 220в 820мФ которые немного вздулись,но я не знаю в них ли проблема.Может кто знает где искать причину и подскажет.Спасибо. |
| johanh 30/11/2006 15:44 |
Почитай www1.monitor.net.ru/forum/plasma-samsung-ps-42p2st-info-95083.html |
| Saja 30/11/2006 16:49 |
Спасибо,но там вроде как ничего конкретного не написано.В чем проблема и можно ли ее решить.Один спросил другой посоветовал отнести на помойку,а в итоге мне например ничего не понятно. |
| johanh 30/11/2006 16:55 |
Там сказано что конденсаторами не отделаться.
О конкретной причине сказать не могу.
Может кто-то еще добавит. |
| makar.i 30/11/2006 18:12 |
Saja, кондеры это норма, скорей всего драйвера |
