LCD TV Hyundai H-LCD3201 - не включается | |||||
m.ix 02/04/2007 17:39 |
LCD TV Hyundai H-LCD3201 не включается.
Стоит в дежурке. При включении светодиоды перемигиваются красный, жёлтый зелёный (посчитать не успеваю, очень быстро в течении секунды двух) после стоит в дежурке. Отключил матрицу, подсветку, эффект нулевой всё тоже самое. Схемы нет, что б указать какие и где напряжения есть и должны быть. |
Альберт. 02/04/2007 19:21 |
m.ix 02/04/2007 21:02 |
Спасибо за БП
Что я измерил. 1 дежурное питание есть с БП выходит. 2 кратковременно при включении появляются все остальные напряжения, НО... Вычленил часть куда не подаётся напряжение но оно должно быть там. ещё отключил плату входов-выходов и тюнет. Именно в этом месте отсутствует какие либо напряжения. |
Альберт. 02/04/2007 21:07 |
а я бы начал с прошивок! их там целых три, не считая флэш ![]() |
m.ix 02/04/2007 21:31 |
Это я видел, хочу сначала железки покапать.
К сожалению я незнаю при каких условиях случилась поломка. Завтра продожу изыскания. Незнаешь как называютя 8pin smd? какие то транзисторы? На картинке всё есть. Предполагаю что это IRF7313TR два полевика. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/7/IRF7314.shtml |
m.ix 03/04/2007 13:59 |
Поехали.
1,3pin U508 (два полевых транзистора) на неё кратковременно приходит 5 вольт Управляет ей и U 507 два транзистора, Q504 и Q505 А вот что транзисторами управляет я так и не нашол, у этих транзисторов запаралелены базы. |
KRAB 03/04/2007 14:57 |
m.ix, смотри ![]() Добавлено Апрель 03 2007 и здесь |
m.ix 03/04/2007 16:29 |
перемкнул я эти транзисторы U508 U507
Стали постоянно перемигиватся светодиоды. Напряжения все в норме, но очень сильно, точнее быстро грется TDA9178, http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/9/TDA9178T.shtml управление транзисторами Q504 и Q505 так и не нашол. |
Альберт. 03/04/2007 16:49 |
см. снимок. 5 стр. мануала |
m.ix 03/04/2007 17:08 |
какого? это единсвенный рисунок. Посмотрел осцилки на 24cхх ни каких намёков нет на работу памяти, также и оперативки. Даже на TDA9178 пусто. Хотя кварцы работаю. |
Альберт. 03/04/2007 17:10 |
а чё?!!! мануала и нет?!!!!! |
m.ix 03/04/2007 17:15 |
Нету, кроме БП который выше. |
Альберт. 03/04/2007 17:18 |
смотри в почтовом ящике. |
m.ix 03/04/2007 17:35 |
Придётся её дома глядеть, не открывает на работе полность в полный размер док.
Комп слабоват. |
Альберт. 03/04/2007 17:43 |
поставь Foxit PDF Reader он полегче |
m.ix 03/04/2007 17:50 |
боюсь как бы не genesis не вылетел бы. |
m.ix 04/04/2007 01:36 |
Днаа, посмотрел схему, и осталось в моих силах, прозвонить каждый транзистор и диод и преобразователь для настройки тюнера.
Потому что все напряжения выходящие и входящие в норме, кроме тех которые отсутствовали, я перемкунул транзисторы и там тоже напряжения выходящие появились, так же в норме оказались. Единственное что заметил, это более заметно на 24 вольтах, каждые два рти секунды на пол секунды, напряжение просаживается до 20 вольт, при том что инверторы были отключены. TDA9178 по сранению с другими микрушками грелась значительно, не более 40*, я её отпаял, но результат остался тем же. Если не сложно. Как правильно назвать два больших процесора? изходя из картинки прикреплённой выше. левый, это процессор правый, видео процессор, |
m.ix 04/04/2007 11:51 |
Альберт.,
Есть некоторые поползновения продвижения. 1 что я сделал. Отключил БП В нагрузку по 24вольт подключил двигателю (типа нагрузка) 1pin разъёма (on off) замкнул через лампочку на 6 pin 5в дежурки того же разъёма, БП заработал без дёргов. Когда он включен, то он отключается кратковременно раз в две-три секунды на пол секунды. 2 всё подключил все разъёмы на место, принудительно оставил через лампочку включение БП а, есть типа включения и выключения и дежурки б. на пару секунд вспыхивает подсветка в. когда вспыхивает подсветка (раз в две-три секунды на пол секунды), виден квадратик с надписью какой то. г. когда всё включено БП начинет верщать. Если есть идеи проверю. Добавлено 04/04/2007 11:56 когда подсветка появляется видно 1 название HYUNDAI 2 что кабель не подключен. |
Альберт. 04/04/2007 14:27 |
Я бы наверное для начала всё запитал от внешних источников. |
m.ix 04/04/2007 18:00 |
если б они были ![]() Всё из дома приходится таскать. Даже дома нет таких БП, точнее мощных. |
m.ix 05/04/2007 03:44 |
Альберт.,
А если от компа использовать БП там как раз 5в 15а и 12 3-5а, а 24 не обязательно подавать, они нужны длы напряжения настройки и для инвертора подсветки. Все 5в замкнуть между собой и также 12. Да ещё БП который в LCD стоит совершенно не подходит к схеме. Как узнать какой ток выдает или должен потреблять LCD по 5 12 и 24 вольт. Потомучто хочу проверить сам БП подвесив на него нагрузку, в виде ламп. Боюсь что бы там что то не рвануло. Когда шкворчал БП то появлялась картинка, также смог мельком увидеть изображение (кино) которое по антенне идёт. |
m.ix 05/04/2007 15:03 |
БП нагружал, работает без проблем.
Вышел на ключ, перевода БП в дежурку. Ставил разные npn транзисторы, менял резисторы в базе да 10к и в колекторе тажедо 10к. Выпаиваю транзистор, всё работает прекрасно, но если телек выключить то БП по прежнему полностью работает. В дежурке только 5 вольт должно быть. |
m.ix 05/04/2007 17:29 |
Выявил что, это глчит БП, когда отпаял транзистор и чуток поработав он стал шкварчать, отключил подвесил мотор, принудительно включил и он так же стал шкварчать и также напряжения прыгать стали. |
m.ix 06/04/2007 13:39 |
Заменил операционний 339, ничего не изменилось.
Да ещё когда шкварчит, на первом лите вместо 290в все 410в это при включенной нагрузке - когда швкарчит, когда находится в дежурке на лите все положенные 290в. |
Schreibikus 07/04/2007 19:30 |
m.ix, по поводу 410 В. Я думаю это правильно.Похоже у него (БП) есть APFC. Поэтому и 410.
Добавлено 07/04/2007 20:43 ты подожди, ты же говоришь, что телик работает без транзистора включения дежурки? Термин шкворчать - вроде понятно ![]() |
m.ix 07/04/2007 19:51 |
А это что такое? Тогда лит рванёт же, он на сколько сотен микрофарад и 400в. Я паралельно поставил 200mkF 350v но я не увидел сначала надписи, и этот лит как рванёт, все мозги залил литом ![]() Видно лит придётся отклеить, что б 100% сказать на сколько он. Мне шкарчание не нравится. В пятницу с утра включал на 1Омный резистор по каждому напряжению +5 +12 + 24, но не обращал на лампу она в бумаге было, когда мысли иссякли я и решил измерить а сколько на лите, измерял тогда когда уже начал снова шкарчать, ну и вместе с этим шкварчанием и лампа моргала. Да почему я лампу включил, для того что б этот 400х вольтовый лит разряжался, я после разборки схватился за него, ну и..., лит то должен же разряжатся после отключения питания. Лампа подключена паралельно литу а не последовательно. |
Schreibikus 07/04/2007 20:18 |
APFC - Active Power Faktor Correction. Схема активной коррекции коэффициента мощности. Применяется в основном в комповых блоках питания. В принципе, нафиг не нужна, но по требованиям энергетиков уменьшает нагрузку на провода 220В.
Да он и так разрядится, ну может чуть дольше, сразу не хватайся. Слушай, а ты этот лит менял? Не он ли течет? |
m.ix 07/04/2007 20:25 |
Я предполагал что двух пяти минут хватит, а этот нет, не разряжается.
Пальцы продырявил и подпали, Линт не менял, я просто паралельно другой подпаял. |
Schreibikus 07/04/2007 20:32 |
Который у тебя и рванул ![]() Если ты не умеешь чинить комповые блоки, придется долго объяснять, а у меня не очень много времени на это. Есть своя специфика. |
m.ix 07/04/2007 20:53 |
В понедельник в принципе смогу подойти.После 14-15 в личку чиркну. |
sam30 08/04/2007 11:52 |
Schreibikus,
по схеме APFC есть. |
m.ix 11/04/2007 17:47 |
Schreibikus,
Спасибо! Заработал. |
m.ix 14/04/2007 08:39 |
В принципе он сделан, но отключается от температуры в закрытом корпусе.
Простоял в закрытом корпусе на прогонке, и примерно через час отключается, даже дежурка не горит. Вчера разобрал (снял крышку и защитную железную крышку, положил матрицей в низ) приблизительно в 12:00 проработал без проблем до 20:00 Но радиаторы на БП были горячие, микрушка TDA9178 по моим ощущениям всё же горячее всех остальных. В понедельник замерю все температуры на всех микрушках. Напряжения в норме. 24,6 12,1 5,6 дежурка 5,2 |
sam30 14/04/2007 13:18 |
Привет! нада как нить проверить потребления по шинам, дежурки тоже. Мы его нагружали довольно прилично и он был чуть тёплый... возможно что по какойнить шине перегрузка идёт... |
Schreibikus 16/04/2007 07:20 |
m.ix, мы по каждой шине давали около 3 А. Там на плате БП написано потребление каждой шины. Поставь по очереди низкоомный резюк (естественно посчитав мощность) в разрыв цепи каждой шины и проверь потребляемый ток. На крайняк, можешь БП опять нам привезти, если есть сомнения в его работоспособности |
m.ix 16/04/2007 20:17 |
Вроде работает, но меня смущает температурный режим.
Я его LCD на два часа накрыл журналами. Ну там уже и все микрушки нагрелись. Напряжения питания все в норме. Сегодня лопухнулся с Алсилом, просил термо клей, а мне падлы выдали термопасту - USN магазин. Завтра радиаторы буду наклеивать на все микрушки. |
m.ix 18/04/2007 18:48 |
Приклеил вчера и включил сегодня, с 13:00 до 19:00 без выключений было. |
