Плазма SAMSUNG PS-42C7S не светится... | |||
| NICK LEE 02/05/2007 09:34 |
Светодиод на лицевой горит, релюшки щелкают, звук есть, панель не светится. Проверил выходные напряжения - нет, только дежурка. Пробовал отсоединять питание панели, напряжения нет. Сигнал PS ON есть (3.7В). Похоже БП накрылся... Тут есть мнение что прошивка слетела. Подскажите в каком направлении двигаться? Плазму ковыряю впервые, а кроме меня некому. Выяснил, что нет сигнала VS ON , вернее сигнал есть но всего 0,03в (без нагрузки 0,3в) не пойму он такой и дожен быть или проц накрылся? Сигнал я отследил до проца, он там BGAшный... |
| Рафик 02/05/2007 16:23 |
проверь предохранитель на Y-SUS, плата слева, если смотреть сзади. |
| NICK LEE 03/05/2007 08:41 |
Не нашел... пожалуйста если можно поточнее...
Принудительно запустил БП, свечения панели нет, скорей всего LOGIC плата... |
| VladimirP 03/05/2007 11:37 |
В этом году списали две штуки именно этой модели из-за стекла. |
| NICK LEE 03/05/2007 13:26 |
А как определить? |
| VladimirP 03/05/2007 13:49 |
Определяется очень просто: кладётся рядом аналогичный аппарат (донор) и в рабочий телевизор по очереди устанавливаются все блоки от дефектного.Если блоки от дефектного телевизора в рабочем телевизоре работают нормально, то остаётся плазменная матрица...Если повезёт и удасться наткнуться на неисправный модуль(законченный блок), переставив его с рабочего ТВ в дефектный можем проверить последний.При этом вашу ремонтную мастерскую можно переименовать в мебельное ателье с лёгким телевизионным уклоном, т.к. работать придётся только отвёрткой.Голова отдыхает! |
| NICK LEE 03/05/2007 15:31 |
Дааа... Все больше склоняюсь к тому чтоб послать клиента в столицу... |
| Рафик 04/05/2007 09:51 |
там три достаточно больших платы, слева Y-SUS, по центру БП, справа Z-sus. внизу длинная X-SUS, предохранитель находится рядом с разьемом. самсунговские панели можно включать автономно, без основной платы, переведя её в сервисный режим ,начиная по моему с пятой версии. |
