SITRONICS LCD-2006 Ремонт выносного блока питания TH-12V6-R | |||||||||
A-SERVICE 18/05/2007 14:07 |
В данной модели телевизора очень часто выходят выносные с склеянной из двух половинок черной коробки, блоки питания из-за перегрева выходных электролитов 1000-1200мкф на 25в, 1000-1200 мкф на 16в, после замены которых на более качественные, как правило блоки питания служат долго.
В очередной раз попался мне в ремонт такой блок питания, но кроме порчи данных элетролитов на выходе БП - еще выгорел SMD резистор R46 на печатной плате БП с обратной стороны. Подскажите номинал этого резистора ! |
KRAB 18/05/2007 14:16 |
A-SERVICE, я ориентировался по даташитам на ИМС ШИМ-контроллеров, применяемых в подобных ИБП. |
amba 28/03/2009 06:20 |
Вылетел 1000мкф на 25 в,заменил.Периодически выключается(как я понял от перегрева).Подскажите "более качественные" это какие? |
B.B. 28/03/2009 06:50 |
amba 28/03/2009 07:16 |
Спасибо,буду пробовать. |
radovs 22/01/2010 17:09 |
Неисправен выносной блок питания Sitronics LCD 2006. Полетел ШИМ-контроллер SG 6841S, полевик 2SK 2843 накоротко, предохранитель на 4А, ёмкость по питанию ШИМа 47мкфХ25В ,выгорело SMD сопротивление R26(100 Ом),в обрыве SMD резистор R41(написано 471,поставил 1 кОМ) вспучило выходную ёмкость 2200 мкФх25В по питанию +12В. Всё это заменил, плюс до кучи оптрон EL 817.Силовые диоды D5,D6 звонятся нормально. Но всё равно не работает. Запуск. питание (+15В) проходит на ШИМ, но выхода (gate)нет. Нужна схема на источник. |
B.B. 22/01/2010 19:02 |
radovs 22/01/2010 20:58 |
Если схемы нет, то что затыкает ШИМ SG 6841S? Пробовал подавать питание от источника, выпаяв полевик, на выходе ноль. В datasheet SG 6841S нет чёткой карты напряжений по всем ногам. Может, кто подскажет, как запустить данный ШИМ? |
andros 24/01/2010 16:39 |
radovs, Тебе про сопро уже написали , чего не понятного то ? ![]() |
radovs 24/01/2010 20:16 |
По datasheet SG6841S start up с моста через 1,5 Мом должен приходить на 3н., а питание с транса на 7н. На плате всё звонится на 7н. 6н.(RT)вообще в никуда.
Может где сопля какая-то висит или наоборот непропай.Вот почему схема и нужна? |
B.B. 25/01/2010 09:35 |
Только сам можешь нарисовать и разобраться с проблемой.Или давай рисунок схемы, а мы поможем
Здесь поподробней напиши.
radovs 31/01/2010 16:50 |
По Вашему совету срисовал схему с платы.Проверьте,пожалуйста,
что не так.Заменены SG6841S, 2S2843,R40,R46,C10,C4,C5,F1.Плата уже ремонтировалась до меня. |
B.B. 31/01/2010 18:19 |
На 7й ноге должно быть питание, но звониться на 6ю ногу 7я нога не может. Иначе микре кирдык. Чуть позже посмотрю на твою схему. Номиналов не видно. |
andros 01/02/2010 16:50 |
radovs, Схема - чёрт ногу сломит . Мог бы над качеством постараться немного . |
radovs 02/02/2010 19:05 |
Читаемый вариант схемы. |
B.B. 03/02/2010 18:21 |
radovs, схема срисована неверно. Я правда не пойму зачем там операционник они поставили, (можно и проще было решить регулировку)
но с такими деталями он работать не будет. В горячей части все вродебы ОК. |
andros 03/02/2010 20:02 |
B.B., Витя , это схема компаратора , но согласен с тобой , проще надо быть . Токовый датчик в стоке - маразм имхо , вернее номинал. . Всё , дальше говорить пока не буду ! ![]() |
radovs 03/02/2010 23:43 |
Можно,пожалуйста,уточнить более детально ошибки данной схемы, т.к. составлялась она с помощью лупы. |
B.B. 04/02/2010 08:58 |
Плата то у тебя. Пройдись еще раз и номиналы повыставляй. |
radovs 07/02/2010 17:43 |
Аналогичное применение SG6841 в мон-ре Aser. 3 нога(запускная) с 7(питанием) никак не пересекаются.В срисованной же стоит R58 (1,5МОм, 1Вт). Может у кого есть в ремонте такой же источник?Подскажите,пожалуйста,не хочется палить микросхему. |
B.B. 08/02/2010 08:46 |
Ну и чем он тебе не нравиться. Он же стоит по питанию микры. Главное чтобы было напряжение запуска и питание самой микросхемы, ну и естественно исправность самой мс и элементов БП. |
