Плазма LG 42PX2RVA звук есть - темный экран
benjamin
28/06/2007 17:48
Принесли на ремонт эту панель, включается, звук идет но свечения экрана нет. Проверил все питания всё в норме. Ещё одно, при включении появляется како-то свист, не понятно откуда. Пробовал отключать поблочно,после снятия питания с правого блока, не помню Y или X boyard свист пропадал. Фото прилагаю, блок отдельно снял, проверил, вроде всё в норме, но микруха на радиаторе под подозрением, с лева на панели стоит вроде-бы такая-же, хотел поменять но проблемотично!!! Кто может сказать что с ним!?
Рафик
29/06/2007 14:53
неисправность скорее всего в Z-SUS, он справа от блока питания.
benjamin
29/06/2007 16:50
Рафик, А мне кажется что дело всётаки в стекле! Отсоеденяю шлейфы от панели, свист-треск пропадает! Гдето значит есть трещина!?
plasma
30/06/2007 10:25
Жил бы в Москве мог дать подставить блоки.
Руслан
30/06/2007 10:57
plasma, в Киеве уже подешевле будет.....
Рафик
02/07/2007 09:47
мне, всё таки кажется Z-SUS, дефект достаточно типовой, для лыжи они отдельно поставляются. иногда видно поддутые кондесаторы. ( на твоей фотке Z слева)
benjamin
05/07/2007 19:56
Проблема заключалась в самой панели! Гдето трещина, так-что всем спасибо за советы, а панель на запчасти!
