TV LCD SAMSUNG mod. CT-830V Подали 24вольта. | |
| BenLad 24/07/2007 20:25 |
Сегодня привезли samsung, на задней крышке-
Sheetah 8 TFT LCD COLOR MONITOR model CT-830V Подали 24 вольта, при вскрытии увидел сгоревшую наглухо микросхему 8 ножек, на плате рядом U 16. Предохранитель згоревший, но уже поставили ЖУЧКА 1 мм. Стоит менять микросхему, подскажите, или сразу на помойку? Первый раз занимаюсь с таким TV. Спасибо. |
| sergeih 24/07/2007 20:34 |
состав и шасси в студию |
| BenLad 25/07/2007 10:22 |
Вот что есть. |
| Рафик 25/07/2007 12:00 |
ФОТО ШИЛЬДИКА НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ |
| Kolupalkin 25/07/2007 13:49 |
Ну и чего боимся ,24 не 220 ,такие тела подымаютсябез проблем. |
| BenLad 25/07/2007 18:05 |
ШИЛЬДИК! |
| Рафик 27/07/2007 12:10 |
СИЕ НЕ САМСУНГ СОВСЕМ. ДОКИ НЕТ |
| Лёхман 27/07/2007 13:12 |
ИМХО, тут надо от Sheetah танцевать, а инфа по "чИте" если и будет у меня то только через неделю. ![]() |
| killertv 27/07/2007 13:48 |
Прозвони 5в для начяло а потом посмотрим |
| BenLad 28/07/2007 08:45 |
Лёхман, я буду Вам признателен, если поможете со схемой! |
| Лёхман 28/07/2007 09:33 |
BenLad, Модель вчера записал, при положительном результате выложу. При отрицательном, не обессудь. ![]() |
| BenLad 28/07/2007 18:19 |
Лёхман, спасибо, жду... |
| Лёхман 29/07/2007 12:01 |
BenLad, Позиционный номер микросхемы?Понял-U16. Вынужден огорчить, такой модели среди чит не нашли. ![]() |
| mich1 30/07/2007 10:27 |
чинил уже два таких после 24вольт обычно вылетает микросхема 7610 в инверторе питания и ключи в инверторе ламп подсветки и пара кондеров
схем много поищи еще на 7610 по питанию стоит резистор 10-100 ом бывает что он сгорает на всякий случай пропаяй и померь не умер |
