TFT Philips 17PF9945/58 включается с задержкой | |
| Стрелец 30/07/2007 15:50 |
TFT Philips 17PF9945/58 включается с задержкой секунд 20, только первый раз за примерно полдня. Что посоветуете? |
| Oлег 30/07/2007 16:18 |
С такой постановкой вопроса выключить и включить заного. |
| ШУРИК 30/07/2007 16:25 |
Включается через 20 сек в дежурку, или в рабочий режим? Лампы загораются? |
| n max 30/07/2007 17:55 |
да ремонтировать надо-это точно
что бы сказать большее информации недостаточно |
| Стрелец 31/07/2007 12:06 |
Лампы загораются через 20-40 сек. За это время не успеваю ничего померять. Звук есть, программы переключаются.
Ясно, что дело в подсвете. Год назад сгорал предохранитель на плате подсвета. После этого работал нормально, а сейчас начал... Я с подсветом дело почти не имел, что там может-быть заменить надо? Схемы нет, фотку платы выложу, если это поможет. |
| ШУРИК 31/07/2007 14:48 |
Посмотри, если не изменяет память, на 5 контакте платы инвертера должен быть сигнал ON- OFF. В момент включения что там? То есть стань осцилом или вольтметром на эту ногу, воткни в розетку и жди. Если на этом выводе "1" сразу появилась, а лампы не горят- копай инвертер, а если спустя 20-40 сек., то на основной плате. |
| sergeih 31/07/2007 16:10 |
Стрелец, давай состав инвертора ? |
| Стрелец 01/08/2007 11:10 |
Вот фотки, там и видно микрухи: |
| Стрелец 01/08/2007 12:58 |
Даааа, с инвертором все в порядке. На 5 контакте ( ШУРИК - память не подвела - спасибо! ) напряжение появляется не сразу...
Значит основная плата, а там я не знаю как и где копать... Телек нашего же сотрудника, в платный ремонт сдавать его он не будет, может смириться с таким его поведением? 40 секунд раз в день - в принципе ерунда, если, а это скорее всего, я сам справиться с этим не смогу.. Уже с час выключаю - включаю без проблем. Можно ли подать на 5 к-т постоянный сигнал, тогда и включаться будет сразу, но чем это может икнуться? Что еще - при вскрытии нашел внутри отвалившийся радиатор, поставил на место (стрелочкой на рисунке), но это повезло, что телек вообше не сгорел после этого. Возможно что-то он и успел замкнуть... или микруха перегрелась... |
| ШУРИК 02/08/2007 12:34 |
Сигнал включения выходит с м/сх "скалера" (поз. 7402), через транзистор 7401 (хотя в нескольких моделях его не ставили). Можно попробовать прошить, но вряд ли поможет. А скалер в BGA корпусе, паять одно удовольствие. Отдай, скажи большого криминала нет, а если совсем умрет, тогда и покумекаешь.
ДОБАВЛЕНО Август 02 2007 Прошу прощения, шасси LC03 не шил, и вроде не шьётся. |
| Стрелец 02/08/2007 13:14 |
3,5 вольта подал напрямую, только при выключении секунду экран заливает белым....
И при включении немного тоже. ДОБАВЛЕНО 02-08-2007 14:06 Видимо так и останется. Спасибо всем! |
| Стрелец 07/08/2007 14:38 |
Блин, возвращаюсь...
Видимо телек потихоньку умирает. С подсветкой все нормально, но картинка и звук тоже начали появляться с задержкой, чего раньше не было...... |
| ШУРИК 07/08/2007 14:58 |
Попробуй этот бюллютень. Это по твоему шасси. |
| Стрелец 07/08/2007 16:53 |
Спасибо!
А этот бюллетень по какой-то конкретной неисправности или доработка производителя? Кондеры на ESR проверял, но завтра посмотрю этот подробнее. |
| ШУРИК 08/08/2007 08:15 |
Эта неисправность звучит примерно так- иногда пропадает изображение или экран черный. У кондёров просто короткие ноги и порой плохо контачат. |
| Telik 25/09/2007 12:09 |
Попался такой же телик с такой же неисправностью...Клиент говорит, что раньше бывало мог минут 5 поработать, а потом изображение пропадало...Сейчас есть только звук, а экран вообще не светится...На плате подсветки обнаружено куча непропаев, пропаял - не помогло...Лампы не светятся. Нашел вздувшийся эл-т 470х16в (3422), заменил, не помогло...Прошу помощи у спецов...
Да, забыл сказать, что через некоторое время телик выключается в дежурку, а светодиод моргает красным два длинных, два коротких...А когда работает без изображения слышно тихое пощелкивание из платы... Один раз все-таки включился, но когда прикрутил платы картинка пропала...Видимо прийдется тоже напрямую 3,3 вольта подавать... |
| Telik 25/09/2007 13:22 |
Увы, подал 3,3 вольта на пятый контакт, подсветка засветилась, а картинки нет.... |
