TFT LCD DISPLAY LG WK-191-1610 греются электролиты | |||||
| nexttt3 02/08/2007 14:20 |
Китайский ЖК телевизор(TFT LCD DISPLAY LG WK-191-1610)-это всё что на задней крышке.Принесли,не зажигается.Разорванные два электролита 220*25в в блочке преобразователя ВЧ на лампы.Литы стоят на входе по питанию 12в.Заменил,пошла картинка,без помех,всё в ёлочку.Через минут 15 пощупал литы,горяченные!Телеку от силы месяц,похоже дефект при сборке.Литы поставил 220*50в.Может у кого было что похожее,подскажите?! |
| Стрелец 02/08/2007 15:01 |
Я бы посмотрел все литы начиная с блока питания. Просто поменять все. Китай, он есть китай... |
| ШУРИК 02/08/2007 15:12 |
А не могут они греться от ламп подсветки? Далеко расположены? |
| nexttt3 02/08/2007 15:49 |
Я смотрел температуру на открытом телеке.Читал на форумах про нагрев от высокочастотной составляющей.Теории валом,как устранить не слова! Блок питания другой подтыкал,заведомо исправный! |
| Валов Юра 02/08/2007 18:21 |
Параллельно литам поставить 0,1 мкф. Но надо бы проверить 12 в при прогоне, желательно осциллом. |
| zarah 02/08/2007 18:34 |
Поставь литы ПРАВИЛЬНОГО производителя. И диодики тоже! |
| Морозик 02/08/2007 19:06 |
К сожалению греются гады....и родного и не родного производителя...
нл на срок гарантии 3 месяца хватит ![]() |
| zarah 02/08/2007 23:42 |
Не хилая гарантия 3 мес. У нас на это чудо китайской техники дают гарантию только до дверей магазина. Гарантия на ремонт тоже до дверей мастерской.![]() |
| nexttt3 08/08/2007 05:28 |
А схемку нереально найти?Было бы неплохо хоть одним глазком глянуть! |
| Рафик 08/08/2007 11:48 |
электролиты греются, желательно ставить 470/25 105с, они греются меньше. Да и лопаются далеко не все. |
| zarah 08/08/2007 21:14 |
nexttt3, Схемки ищут не тута. |
| Руслан 09/08/2007 08:58 |
Рафик,
всё правильно.менять литы ,а схемы в другом разделе. |
| Рафик 17/08/2007 10:46 |
гарантия 3 мес. позакону полагается. |
| zarah 17/08/2007 18:30 |
Рафик, На технику НЕ СЕРТЕФИЦИРОВАНУЮ на рынке данной страны - гарантийные обязательства НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! Законы надо знать! |
| ILYA 17/08/2007 21:25 |
Плоховато читал. Надежда на то, что какой-нить дядя подскажет. Голова дана не только для того, чтобы еду в рот класть! Чтобы не заморачиваться, прислушайся к совету, который здесь дали. Диоды и конденсаторы должны быть правильными. Остальные методы, видать, не для тебя. |
| Игорь68 18/08/2007 00:18 |
В тюнерах GLOBO та-же проблема решается заменой на хорошие електролиты.В паралель им я ставлю танталовые на 47мкф и нагрева почти нет.Диоды шунтируй керамикой на 470р. |
| ILYA 18/08/2007 08:40 |
Игорь68, есть большие сомнения в том, что хорошим электролитам помогает керамика на диодах и тантал в параллель. ![]() |
| Игорь68 18/08/2007 12:25 |
Пока повторов небыло...... |
| Рафик 20/08/2007 10:25 |
спасибо, учту нюансы... ![]() |
| nexttt3 30/08/2007 12:30 |
Привет парни!Ну и дебаты вы тут устроили!У меня как я и говорил был врождённый дефект.Неправильная компоновка элементов на плате,т.е слишком плотный монтаж!Литы разогревались от печатной платы,прикиньте!Вынес на проводах тупо,и всё стало ОК! Тема закрыта,умники! |
| Sеrj 30/08/2007 14:44 |
Первый раз такое слышу и не понимаю, как лит греется от платы? : (
| Рафик 30/08/2007 16:34 |
Каждый чинит как умеет |
| Лёхман 30/08/2007 16:44 |
Был в ремонте ЖК телик 27 дюймов. Спорадически выключался. В БП детали очень плотно набиты. Температура литов порядка 70 градусов. Заказал БП, заменил, телик заработал нормально, замерил температуру. Те-же 70. То есть конструктивно предусмотрен такой тяжелый режим. Вот об этом говорит автор темы. Но выносить литы в гарантийке я не стал. ![]() |
| zarah 30/08/2007 18:15 |
nexttt3, Так надо ж было хотя бы палец к плате с другой стороны приложить разумненький ты наш. ![]() |
| snoopy 30/08/2007 18:51 |
Это серёзно... Значит неправильно делали... ![]() |
