Плазма SAMSYNG SP-43W6HFR не запоминает сведение
vorobas
05/10/2007 13:44
Проблема с ним была что не включался. Заменил STK 392-040 2 штуки. теперь включается но нет сведения. При входе в меню для настройки сведения он сводится но не запоминает настройки. При выходе из меню и выключения аппарата с пульта, назад он не включается пока не выключишь из сети. После этого он включается но весь разведён. При чём интересно если его просто отключить без изменения коррекции , то он включится, но если произвести какие-то изменения , то он не включается. Может нужно как то запомнить настройки, но у него нет паспорта.
Может поможет кто,
ДОБАВЛЕНО 05-10-2007 14:08
Блин прошу прощения не плазма а проекционник
VladimirP
05/10/2007 14:15
Зачем тебе его паспорт - ты что, хочешь на нём жениться?
После манипуляций по сведению геометрии нужно нажать пупочку DUAL I-II (чтобы запомнилось). Для проверки качества сведения в нормальном пользовательском режиме нажимаем SELF FOCUS. Если в результате появится сообщение CHECK FACTORY (т.е. проверь заводские настройки), то извини - придётся ровнять ещё раз (а может и не раз)!
vorobas
05/10/2007 14:22
Спасибо попробую. Насчёт паспорта думал может написано что нажать для памяти.
sergeih
05/10/2007 14:29
vorobas, какая к черту Плазма ! недовольство, огорчение Проекционный телевизор !
vorobas, Как ты вообще ремонтируеш если тип аппарата не можеш определить ? гы-гы
Хитрован
06/10/2007 20:20
Делаешь сведение запоминаешь кнопкой dual и при выходе нажми SELF FOCUS а то не будет работать в пользовательском меню
ДОБАВЛЕНО 06/10/2007 21:29
Вообщето как я понимаю сайт создан для помощи радиолюбителяи а не для их оскорблений все знать не может ни кто вот и надо помогать таким
zarah
06/10/2007 22:02
Хитрован писал:
Каким?
Уж плазму от проэкционника можна отличить думаю.
INTREPID
06/10/2007 22:38
zarah писал:
Хитрован писал:
Каким?
+100% VS .Ещё DLP проекторы сюда-же...
Рафик
08/10/2007 11:52
Хитрован писал:
совершенно согласен
vorobas
09/10/2007 20:48
Во первых я через час исправился и написал что это проекционник сразу же в своём тексте. .Можно было прочитать.
vorobas
14/10/2007 19:52
Всем спасибо. Дело оказалось в резисторе на 3.9 ом. Он изменил номинал на 22 ом. После замены и нажатии кнопки сбоку всё восстановилось.
Рафик
15/10/2007 11:16
ну да, эти резисторы проверяются в первую очередь
Ильич
15/10/2007 14:28
Рафик писал:
Конечно, умная мысля приходит сразу после того, когда уже не нужно.
Рафик
16/10/2007 09:48
подмигивание
