Телевизор SUPER SP-V80 не работает AV режим
oven2007
19/11/2007 21:52
Телевизор SUPER модель SP-V80 автомобильный
Работает нормально но в режим AV на локальной клавиатуре и с
пульта не переключается. Можно ли решить эту проблему в сервисном режиме, может там можно включить AV режим подскажите как войти в сэрвис.
Ильич
20/11/2007 13:15
oven2007, Это напоминает "Сходи туда не знаю куда, возьми то, не знаю что"
Состав дай или хотя бы тип процессора.
Alexius
20/11/2007 13:22
oven2007, действительно, скажи состав. Сейчас, на ремонте имеется автомобильный SUPER. Насчёт сервиса не скажу, но если состав совпадает, могу снять прошивку.
oven2007
20/11/2007 15:34
Это автомобильный TFT COLOR LCD TV процессор MTV312MV64 Как его прошить я не знаю у меня есть Poni prog а этот телик им не прошить.
Ильич
20/11/2007 16:28
oven2007 писал:
Попытай счастья тут:
http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
там есть два ТВ с таким процессором:
http://www.telemaster.ru/minitv/pdf/MTV312MV64.pdf
oven2007
20/11/2007 18:42
Я на сайте нашол свое шасси V80-TV-2 подскажите как єтот телевизор прошить можно ли Poni progom
Alexius
21/11/2007 07:11
У меня аппарат с другим составом. Имелась ввиду прошивка eeprom. В моём случае 24C08
loony
21/11/2007 10:02
oven2007 - подмигивание PONYPROGом можно прошить ееprom в данном аппарате.
oven2007
21/11/2007 12:59
V80-TV-2PCB процессор TV312MV64,TDA7052,STK6014,STK6005 это состав стоит возле проца две 24CD8 номер
IC12 и IC13 какую из них прошивать?
Alexius
21/11/2007 14:19
oven2007 писал:
Я на сайте нашёл свое шасси V80-TV-2
Там же обе прошивки имеются голливудская улыбка . Причём отмеченные так - IC12 и IC13
oven2007
21/11/2007 18:27
Прошил и AV1 AV2 работают.Нет ли другого метода чтобы не выпаивать микрухи памяти и еще сколько стоит такой ремонт.Всем спасибо.
