LCD SHARP mod: LC-37GD8E периодически пропадает подсветка. | |||
| loony 05/12/2007 20:20 |
Пришел в ремонт данный сабж с периодическим пропаданием подсветки.Выяснил,отключается инвертор,питание при этом присутствует,потом через некоторое время плавно падает.
Происходит это через разное время,поэтому пока не разобрался по какой причине срабатывает защита.Помогите разобраться,каким образом отследить,кто виноват(лампы,сам инвертор и т.д.). Cхемы к сожалению не имею,в пользовательской инструкции указаны еще и такие модели: LC-32BT8E,LC-37GD8E,LC-37BT8E. Можно ли в сервисе отключить защиту(правда войти не знаю как) Поделитесь мыслями коллеги по данному вопросу.Заранее благодарю. |
| MONITORSHIK 05/12/2007 22:09 |
Что с ИП в этот момент? |
| loony 05/12/2007 23:16 |
Может я не четко выразился,но когда пропадает подсветка-питание остается.После щелкает реле и плавно питание садится.Тоесть срабатывает защита,после отрубается источник.Похоже так. |
| MONITORSHIK 06/12/2007 00:12 |
Без подстановки очень тяжело. |
| telemexanic 06/12/2007 05:11 |
осмотри трансформаторы инверторов, трескается феритовый сердечник и проявление дефекта как у тебя, |
| loony 06/12/2007 10:20 |
telemexanic ,внешне сердечники все проверил изначально-трещин и сколов нет. |
| MONITORSHIK 06/12/2007 22:16 |
Попробуй пропаять, особенно планар резюки, рядом с трансами и выходными транзисторами. В общем где греется. |
| Vlad-1966 07/12/2007 00:47 |
Падает питание, включение, или яркость на инвертор? |
| tit7861 07/12/2007 06:00 |
проверь пайку в вв цепях + лампы |
| loony 07/12/2007 09:50 |
Пропаять-это после осмотра-первое,что делал. ![]() |
| telemexanic 08/12/2007 12:59 |
попробуй погреть феном, может что и вылезет |
| foxmart 10/11/2008 23:42 |
Подчистить фольгу под винтами снизу и хорошо прикрутить винты крепления экрана.
И это всё! |
