Cameron 2607 Проблема с блоком питания | |||
| viktore 24/01/2008 13:06 |
пришел Cameron 2607 LCD проц MT8202AG. Блок питания не держит нагрузку менял оптопару, IC3 (TL431), литы по питанию 5В ничего не помогает если кто сталкивался подскажитете где еще искать ![]() |
| ШУРИК 24/01/2008 13:49 |
А сетевой лит? |
| viktore 24/01/2008 13:57 |
сетевой 150mF/450V менял то же самое |
| Rostyk.07 24/01/2008 16:29 |
Менял во вторичке лит 1mf 300v |
| agent007 24/01/2008 19:07 |
Rostyk.07,
| viktore 25/01/2008 07:18 |
где ты там вообще его нашел во вторичке стоят 1000mF/10V, в этом аппарате самым главным питаловом является +5В SB для запуска проца без запуска ни какое другое напряжение не появится |
| agent007 25/01/2008 10:34 |
viktore, он авторитет зарабатывает ![]() |
| viktore 25/01/2008 11:59 |
авторитет авторитетом но помощь нужна уже голову сломал на этом аппарате, приходил как то тоже Cameron 3607 схема идеинтична 2607 только размер экрана больше так тот попытались подключить к компу результат проц сдох, а этот просто нагрузку не тянет ![]() |
