руслан11
Chassis/Version: U71A Ver: TS01
Panel: LTJ320AP03-L
LED backlight: D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32Y-3535LED-32EA
T-CON: 32AP04S4LV0.2 (несъемный)
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: SLC2012M
MOSFET LED driver: AOD4184, AOD5N40
Power Supply (PSU): BN44-00492A
PWM Power: SSC2S110
MOSFET Power: MDF10N60G
MainBoard: BN41-01795A BN94-05546F
ТВ иногда показывает нормально, потом кадры двоятся по вертикали,цвета глючат..я видел уже много тем по этой модели,R-105 выпаивали ,перерезали несколько дорожек на плате- LTF320AP10,видео много на ютуб, но не видно там какие именно дорожки перерезать ..где видно,но точно какие не понять...плохо различимо на видео
ДОБАВЛЕНО 06/12/2023 00:26
видимо в стекле кз происходит,перерезают дорожки и тв работает ок...с бл..пит 13, 5 и 3.3 в есть в норме |
litam
| руслан11 писал: | | какие именно дорожки перерезать |
Включаешь осциллограф и смотришь уровни, и режешь потом.... |
руслан11
у меня нет осциллографа,никто не знает что-ли какие резать?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2023 16:27
вернее мой сломался недавно |
litam
| Мультиметром тогда измеряйте. |
руслан11
| я понял, всем пофиг, зачем тогда сайт если каждый сам может починить всё... |
SOTSKY
руслан11
| разжевано,но нигде конкретно не нашел что и где резать...фото-видео есть,но там не видно толком |
iv-9
SOTSKY
| руслан11, скинь фото своей планки в хорошем качестве, особенно место примыкания шлейфа к плате |
руслан11
| ничего не делал, щас отлично показывает ..на авито мастер хотел какой то за 2 тыщи купить его,пока не отдал ..может где контакты плохие..надо посмотреть |
Евгений373
ну жди пенёк  |
руслан11
| телек странный,ничего не делал,всё показывает теперь ок, но когда включаешь,несколько секунд красн цвета нет...потом всё шик |
руслан11
| мужики накидываем версии...как в что,где,когда ... а кто нить встречал женщину-мастера электроники? или они тупее нас или не хотят этой фигнёй заниматься |
НЕПОСЕДА-2
iv-9
Что паяльник, что член, чем горячее - тем лучше, такая логика.
НЕПОСЕДА-2
Не ИВ это процесс, где идет познание что горячее паяльник или нагрев детали, или по простому оргазм мастера.  |
руслан11
что то вы в порно ударились ..речь то о мастерстве
ДОБАВЛЕНО 23/12/2023 16:16
за телек отдал мужику 2 тыщ,себе пока оставил ..лишнее не мешает.. на Авито на всяк случай за 3 тыщ выставил, купят,отдам |
руслан11
а почему на всех плазмах нет видео-выхода? только выход-звука есть,это ж не трудно было додумать...по ходу спецом не делают,чтоб не подключали к ним другие исправные тв и мониторы..а в старых поколениях тв везде были видео-входы и видео-выходы...а на этих только видео-вход...я думаю производители современных тв- пи..ары,заговор масонский чтобы покупали новые или ремонтировали если матрица или подсветка ломается
ДОБАВЛЕНО 27/12/2023 03:14
на некоторых тв есть же гребёнка-СКАРТ,там и вход и выход видео должен быть,но на плазмах выхода-видео нет на СКАРТе |
R2
Мир дружба жвачка
руслан11
ночью решился, штук 5 дорожек перерезал и ок, шикарно показывает
ДОБАВЛЕНО 30/12/2023 13:41
и как долго телек может проработать с таким ремонтом? не вредит ли это матрице |
