SATURN TV LED 40NF как снять приклеенную рамку панели ?
георгий57
георгий57
Сообщение #1 От 09/09/2024 18:37 цитата
Данная модель имеет металлическое корыто .Панель держит металлическая рамка которая приклеенная точечно к корыту с трех сторон .
Низ рамки,где шлейфы, винты выкрутил.
Нужно снять эту рамку для замены торцевой подсветки.
Есть фен, есть обычный тепловентилятор,но что то боязно греть.
Неизвестно размягчится клей или нет ,да и прогреть все точки одновременно проблематично.
Сообщение #2 От 09/09/2024 19:19 цитата
Если рамка металлическая то можно и паяльником мощным прогреть,ну и скорее всего и стекло там тоже будет приклеено--сча такая тенденция прошла в телевизоростроении.Прям ещё не попадалось что б рамки клеили
георгий57
георгий57
Сообщение #3 От 09/09/2024 19:48 цитата
n max, Нет стекло не приклеено,просто вместо обычных защелок сделали точечные склейки по периметру. Греть боюсь повредить матрицу, да и рассеиватель торцевой подсветки как себя поведет.
А после разогрева клея он потом опять приклеится ,чем защитить это место, ведь все точки сразу не нагреешь.
Короче одни вопросы.
n max,
rommo
rommo
Сообщение #4 От 09/09/2024 20:00 цитата
Я если не уверен что получится безопасно разобрать то не разбираю, просто говорю клиенту что телевизор не разборный, одноразовый, обычно понимают с первого раза.
Сообщение #5 От 09/09/2024 20:05 цитата
Греть точечно и лезвием канцелярского ножа маленького щупать на предмет отклейки -потом двигаться дальше.Лучше паяльником.
Феном х.з. как там рассеиватель себя поведёт если греть со стороны корыта.Ну а приклеить обратно можно и силиконом потом легче разбирать будет-можно одним канцелярским ножом открыть.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2024 20:09
rommo писал:
Ну если очень просят и дают лицензию на возможное убийство стекла(письменно) тогда можно и потрахаться за соотв. деньги.Сча почти все телеки такие-с вые....нами.Витязи допусти все так сделаны их у нас очень дох...я
Вано
Сообщение #6 От 09/09/2024 20:33 цитата
георгий57, может она по салазкам выезжает к низу . есть такаая модель брависа. .просто тянуть вниз матрицу. она с рамкой так выходит.но очень акуратно центрируй не пережимай
Сообщение #7 От 09/09/2024 20:38 цитата
У таких рамка обычно п-образная-то же попался такой пришлось мозг поломать потом на ютубе нашёл ответ на этот вопрос
георгий57
георгий57
Сообщение #8 От 09/09/2024 21:10 цитата
Рамка не разборная - вниз никак не вытащить.Загонял две стеклотекстолитовые лопатки рядом со склейкой ,ощущение как вроде точечная сварка. Может после натяга с помощью лопаток нагреть мощным паяльником ,а потом после отрыва воткнуть туда промасленную полиэтиленовую пленку. По поводу поставить клиента в известность это само собой .
Видел ролик как подымали стекло с безрамочного тв, попадались с приклеенной матрицей на подрамник, а вот сама рамка на клею это первый раз. По Украине есть в продаже подсветка на эту модель- значит как то ее меняют.
Сообщение #9 От 09/09/2024 21:14 цитата
Поискать по марке панели в инете разбор.
От сатурна там понятно что только наклейка-и таких моделей дофига с разными названиями
георгий57
георгий57
Сообщение #10 От 10/09/2024 20:45 цитата
К сожалению клиент забрал тв.Спасибо всем кто оказал мне помощь.
tutu7
Сообщение #11 От 11/09/2024 21:01 цитата
георгий57, К сожалению
Наверно точнее будет "к счастью"-нервы целее будут.
SyM
Сообщение #12 От 11/09/2024 23:56 цитата
tutu7 писал:
точнее не скажешь....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 14/09/2024 18:13 цитата
Я полтора месяца назад вот так и сломал стекло. смех
1
