Заморозка изображения в Toshiba 43CSR6UR | |||||
| телепупик 03/11/2008 09:54 |
Помогите!
после ремонта MDFS 03 начались глюки: замораживается картинка и передёргиваются кадры с частотой 2-5 Гц. В модуле MDFS 03 проаивал отпаявшиеся выводы большой микрухи. Связана ли заморозка картинки с ремонтом и где копать? Александр. |
| B.B. 03/11/2008 11:08 |
| телепупик 03/11/2008 16:45 |
А зачем поднимать?
Пропаял те, которые увидел через лупу и шевелил иглой. Что и под микрухой есть вывода? Александр. |
| B.B. 03/11/2008 17:59 |
телепупик, если ты обладаешь только отверткой и паяльником, то не стоит уродовать блок.
Неквалифицированное вмешательство приведет к тому, что блок нужно будет менять . |
| телепупик 07/11/2008 20:37 |
Сделал, как мописано в форуме IXBIT.com : поставил распорку (спичечный коробок) между платой MDFS и MVPC , конкретно сняв экран и уперев в микруху - результат: всё работает уже неделю. Знаю, что так пайку не пропаять, но результат "на лицо", то есть "на экран ".
Александр. |
| B.B. 08/11/2008 15:50 |
| andros 10/11/2008 11:35 |
B.B., Гыыы , ловко IXBIT.com учит МДФСы уродовать ! ![]() |
| B.B. 03/12/2008 09:04 |
