Проекционный Samsung SP43-T7HPR, черная полоса. | |||
| ret-u 22/01/2009 22:44 |
ch-J54A вроде как. Телевизору со слов 8 лет! (не знаю в паспорт не заглядывал) Ремонт на дому. Неисправность: 1. нарушена ковергенция синего. Устранено заменой STK392-010, резисторов и пропайкой платы. 2. Хозяева жаловались на появление горизонтальной черной полосы, периодически. При наблюдении за поведением ТВ выяснилось: 1. полоса возникает в основном при показе рекламы с более ярким белым изображением. (Фото прилагается). 2. полоса может немного "гулять" выше или ниже центра. 3. при переключении в режим "Standart" - полоса возникает реже. Думал ограничение тока лучей выделывается но, еще замечено, что при приеме на простую антенну периодически возникает какая-то помеха (хотя прием сигнала качественный на многих программах). Похоже бяка по питанию. Если кто сталкивался прошу подсказки (типа - в каком месте заменить эл.лит) , если нет - то придется покататься к ним на поселок.
На фотках на ковергенцию внимания не обращать! ![]() |
| SV 24/01/2009 17:16 |
Вторичные источники ( скорее всего 9 вольт) ИМХО.
А че конвергенцию не доделал? |
| ret-u 24/01/2009 19:20 |
Фотки были сделаны до того как была открыта крышка телевизора! Вызывали то на ковергенцию, а уже у них дома выяснилось, что есть такая бяка.
Временем и осцилографом (тем-более) не располагал (было уже часов 6 вечера), т.к. опять-же "Вызывали то на ковергенцию". Устранено заменой STK392-010 (обеих) на STK392-020 х 2, резисторов и пропайкой платы.
За совет спасибо, я заодно схемку изучил еще раз, завтра или в понедельник съезжу, уже с осцилографом!!! А на завтра еще один Samsung с ковергенцией (но без косяков)! (Было-бы побольше таких! Чего и всем желаю! ) ![]() |
| SV 25/01/2009 05:32 |
ret-u, Просьба есть: спиши номер пульта для этого аппарата! Нужен очень оригинальный номер. |
| ret-u 25/01/2009 15:49 |
Понял, спишу! |
| Sergej 25/01/2009 19:36 |
SV, BP5900042A по-моему |
| andros 26/01/2009 16:37 |
ret-u, Дык а в чём трабла ? Ковыряй питание , да и локальная пропайка силовой части не повредит . Страдают непропаями эти шаськи . |
| ret-u 29/01/2009 15:47 |
Пульт BP59-00008A.
Продолжение. 1.Проверил (осцилом) напряжения - с блока питания вторички в норме. 2.Заменил сразу С823 (на цифровой плате, по питанию +9В SCAN MDL). ПОЛОСА осталась. Замечено - при увеличении контрастности и яркости начинают вылазить темные полосы и на других каналах. От нескольких темноватых до одной широкой как на фто выше. 3. Проверено U+200V (VIDEO) на C412 = 200В, но эпюра просаживается при возникновении потемнений в зависимости от насыщенности и ширины полосы (полос) примерно как на рисунке справа:
4. Заменены все емкостя по питанию +200В ( и в 3-х модулях CRT). 5. Заменена емкость C410 (100x200V, в цепи питания +117В строчника ) ПОЛОСА осталась. Ремонт отложен пока. Предистория - пол года назад (летом), у нас был ураганчик, со слов клиента после этого стала проявляться эта полоса в основном на рекламе (когда изображение более ярче и контрастней). В доме стоит стабилизатор стационарный на весь дом. У меня встречалось что-то похожее на обычных ТВ, если была плохая фильтрация на кондере в первичке (если он подсох или вытек)!!! Сбивает с толку только-то, что в доме стабилизация напряжения предусмотренна!!! Коллеги, как считаете? Есть еще какие намеки - на что стоит обратить внимание? |
| SV 30/01/2009 02:09 |
Проверь (лучше сразу замени) емкости во вторичках БП. По цепочкам перед стабилизаторами 9, 12 вольт. По схеме через час на работе гляну. |
| ret-u 31/01/2009 01:58 |
Сенькаю, в понедельни - вторник поеду! |
| павел сустейнов 22/03/2009 14:01 |
ret-u, Погрей феном плату обработки - дефект уйдёт. Литы там удохли . Меняй все, скопом. |
| TleubaevAzamat 30/05/2009 09:32 |
Хотя тема старая я встречался с такой неисправностью и устранял ремонтил телек полгода, если тема нерешенная надо решить |
| B.B. 31/05/2009 19:52 |
| TleubaevAzamat 01/06/2009 13:13 |
Был у меня такой самсунг полоски темные по горизонтали только не такие жирные менял я тогда емкости в тюнере и в цифровом блоке пробуйте! |
| ret-u 02/06/2009 18:46 |
Коллеги, я сейчас без интернет связи (вышел от знакомых), поэтому не могу предоставить фотки эпюр которые снимал .
Эпюра снята на SCREEN (если память не изменяет) - просаживается на ярких участках - чем ярче тем больше просадка (тем шире полоса). ЕСТЬ ВОПРОС: телевизору 8 ЛЕТ, эксплуатировали его и денно и ношно - Может "сели" кинескопы, и дают просадку напряжения на ярких сюжетах. Теоретически это возможно, но практически - ?... Телек находится в поселке - приходилось ездить... Менялись электролиты все по вторичке, я на них и грешил. Прибора померять ЕСР нет, не успел приобрести до кризиса - финансы нужны были... По старинке поработал еще не много... В ближайшее время надеюсь приобрести ESR metr, его не хватает стопудово. |
| TleubaevAzamat 03/06/2009 08:11 |
Но практически нет хотя загляни в сам кинескоп там полосок нет они у вас не прожженные? |
| Temaff 22/09/2009 20:14 |
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки Возникла проблема.... на телевизоре взорвался транзистр, какой именно определить не могу... очень сильно нужна схема этого телевизора... В силах ли мне кто то помочь? С уважением Temaff! |
| Иван Зенин 25/01/2011 17:22 |
Если ещё актуально,дефект устраняется увеличением ёмкости с ножки ABL ТДКС на массу до 1мкф. |
| astana 06/03/2011 19:05 |
Дефект в емкостях в модуле где стоит sxa. Емкость по ABL можно увеличить .но картинка становится хуже! |
| m234 04/06/2016 22:46 |
Мне попался телевизор 3Y01/3Y11,всё один в один.При увеличении ускоряющего и при увеличении конденсатора на ABL ТДКС,и при смене яркости и канала - полоса шириной со спичечный коробок становится темнее.Проверил все конденсаторы по питаниям ESR-метром,все заменил,но неисправность не ушла.Два дня шарился в инете,кроме Вашего форума ничего нет.Оказался высох конденсатор 10 микрофарад на входе ABL (13 вывод микросхемы). Тема конечно старая,но я решил написать о своих результатах - может кому ещё помогут мои изыскания. |
