LG RT-49NA11T шасси mp-015a
Роман 72
20/03/2009 03:04
Здравствуйте многоувожаемые.
столкнулся с проблемой ремонта телика,такой ремонтирую впервые.
шасси МР-015А теливизору 5 лет. все напруги в дежурном режиме 115в,8,и тд внорме.
при включении с дежурного 115 падает до 47в ,8 до 5в.и тд проходит 10 сек и он выключается потом вкл и тд..
была обнаружена рванувшая LA7846 и Q301 ,Q972 все вокруг просмотрел в обвязке микрухи поменял все электролиты ,недошел до stk 392-120 радиаторы холоные.телик издает противный писк в районе твс.схема есть,куда лезть подскажите пожалуйста заранее благодарен.
may
20/03/2009 11:00
Роман 72,
Посмотри вокруг FBT, оставь только первичку. Если свист останется - велика вероятность самого FBT...
andros
20/03/2009 11:10
may, Флаи на них дохнут редко , у меня ни разу не было улыбка
Роман 72, Ничего не сказал про + - 26 вольт , питающие конвергенс . Обычно СТКашки сдыхая рвут фусы , и из за этого питатель не выходит в рабочий режим . Да и кажется +26 вольт используется в цепях СР , точно не помню . Проверь .
may
20/03/2009 12:31
andros,
У меня в них только СТКашки и дохли улыбка Только без ''писк в районе твс''.
andros
20/03/2009 12:52
may, При заниженном В+ писчали однако ! улыбка Тож сначала в недоумении был . Хотя ... подождём автора .
Роман 72
20/03/2009 15:34
спасибо за советы ,проверять буду на днях,телевизор очень большой домой недонесу голливудская улыбка
andros
20/03/2009 19:50
Роман 72, Вынь кишки , они не много весят ! подмигивание
Роман 72
20/03/2009 23:16
одна голова хорошо. а много еще лучше,спасибо Androsu.
andros
21/03/2009 08:43
Роман 72, Пьем пиво
Роман 72
22/03/2009 23:52
вечер добрый. проверил все напруги,нагружал БП лампочкой по 115в в дежурке все внорме и +26 и - 26 в и поиграся с отключением плат по питанию в надежде найти просадку, результатов пока 0, с тр Q416 на ТВС ничего неидет,прозвонил есть небольшая разница БК с БЭ,отключал твс,Фары RGB , тоже 0.
на мой взгляд проверено все,кроме эллитов на внутр.сопр,завтра займусь если прибор раздобуду,Всем удачи ,жду идей. улыбка
may
23/03/2009 08:21
А на 7 ноге LA7846 питание есть ?
Роман 72
23/03/2009 14:57
питание есть 18в. только в дежурном режиме , после вкл просадка до 7 в.
может? LA7846 накрыться, после замены и включения я нашел в цепи микрухи/8нога/ сгоревший Q301.
Спасибо за тех. поддержку. улыбка
may
23/03/2009 16:36
Роман 72 писал:
Такого быть не должно ! недовольство, огорчение В дежурке должен быть ноль, а в рабочем режиме 18в. Схема есть ?
Роман 72
23/03/2009 17:29
может я ошибаюсь,сейчас поеду подключу к питанию и все перепроверю.
Роман 72
23/03/2009 20:28
да верно в дежурке 0,питание на 7 ноге вообще нет ,наТР405 115в есть, на выходе 200в -17в +17в нету.Транзистор Q403 целый ,Q402 полевой пока незнаю.
may
23/03/2009 21:22
А вот тут хорошо бы осциллографом посмотреть импульс HD (H-Drive) с выхода 17 ic702. Ну и само собой питание на ней.
Роман 72
23/03/2009 23:09
постораюсь завтра посмотреть осциллограммы и питание.
вопрос? можно ли включить кишки без самого телевизора,ездить к ящику устал.
спасибо may браво!
andros
24/03/2009 06:08
Роман 72, Можно . Только геморно очень ! улыбка
may
24/03/2009 07:40
Роман 72,
А ты попробуй снять верхнюю часть с зеркалом - получится ''тушка'' c ''кишками'' подшучивать, дразнить , в машину легко влезет !
andros
24/03/2009 08:35
may, Точно ! классно! Совсем забыл ! Когда имел "секас" с самцами - так и делал ! улыбка
Роман 72
24/03/2009 16:27
may ,я об этом подумывал,а когда зарработает смотреть на потолке смех
andros
24/03/2009 16:47
Роман 72, Да по свечению прожекторов определишь ! А вот уже конвергенс - на потолке будешь сводить ! смех
may
24/03/2009 17:32
Роман 72, Да ток бы заработал, а то чёт сомнения меня берут.... хммм...
Роман 72
26/03/2009 21:16
Здравствуйте всем .на ic702 hd импульс есть ,только в дежурке .,питание ic702 - 9в только в дежурке .при включении просадка до 2.33в.
да,нашел транзистор Q433 у меня на схеме стоит K2518 .А реально К3160 очень хитро звонится,как полевик с электролитом, очень медленно открывается, КАК ТАКОЕ может быть,?. проверил все эл.литы на внутреннее сопротивление все в норме.пару раз слышал треск (возможно где то короткое)но потом пропал.
отключал 40в усилитель целый. п о л н ы й недовольство, огорчение п и п е ц , пью цитромон .надежда на хороший совет.
andros
26/03/2009 21:25
Роман 72, Не цитромон ты пяёшь , а другое . Когда моск просветлеет , тады и заходи . Может совет получишь . А сейчас - звиняй бесполезно .
Роман 72
26/03/2009 22:09
хотелось бы другое, но нельзя . на больничном.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 23:13
andros мой skype roman19720828 если есть желание буду рад пообщаться.
andros
26/03/2009 23:08
Роман 72, Будет завтра , будем посмотреть ! улыбка Извини если задел .....
Роман 72
26/03/2009 23:49
улыбка все нормально.
