Проекционник SP43T8HEX/XSG проблема с STK
a-gal
23/03/2009 12:38
состав STK 392-10,FBT FFA61512L ...
пришел тв с нарушенным сведением, на одном из стк был обрыв, не помню какого, канала. все токовые сопротивления были целые. заменил обе стк на 40, получился пробой между 20 и 18 ногами уже другого стк,при этом парочка токовых резисторов 3,9ом сгорела.заменил резисторы и поставил новые стк(те были не новые,но знал что рабочие)стк 40, всё заработало. тв проработал несколько дней, и перестал включаться. оказался пробит транзистор J6920. после замены опять та же картина, всё разведено. теперь дождался стк от самсунга но картина хуже когда ставлю новые стк одно из них сильно греется и ни сводится нечего.включать на долго боюсь,такая же картина была когда заменил стк в первый раз,после чего получился пробой.питание на стк по 25 воль. вокруг все элементы проверенны. опыт по ремонту таких тв небольшой, поэтому прошу совета коллег, как можно проверить катушки сведения, и попадались ли у них проблемы с повышением напряжения.
andros
23/03/2009 12:41
a-gal, Поменяй катушки местами . И ещё - когда у тебя сгорел НОТ , какие действия у тебя были кроме замены транзистора ?
a-gal
23/03/2009 12:43
хочу добавить,номер шасси не знаю и схемы его нет. при замене стк старую пасту снимал и мазал новую.
ДОБАВЛЕНО Март 23 2009
я все проверил,пропаял питание,точнее обратную связь.мне кажется что транзистор сильно греется.вообще ящик какойто проклятый.
а какое питание должно быть на стк и на строчном?
andros
23/03/2009 12:50
a-gal, На СТК + - 26 вольт кажись . На этих аппаратах дохли флаи , и страдают непропаями . Кольцевые трещины со временем .
a-gal
23/03/2009 13:00
всё так и есть,там 25 вольт,хотя на плате написанно 20.остальные напряжения соответствуют надписям.что даст поменять катушки местами?
andros
23/03/2009 13:16
a-gal, Определишься по крайней мере , в катушках ли дело .
Sench82
22/05/2009 17:22
Я бы еще раз поменял резаки 3,0 Ом. У меня похожее было. В схама и выпаянные звонятся норм. Но под напряжением обрывались. После очередной замены аппарат пошел.
