Проекционник Samsung SP-47Q1HER.Троит картинка. | |
| Шрек 21/06/2009 08:10 |
Состав : Проц.SDA6001 B12,шасси P59A,MST9883CR-LF,CXA2151Q,SDP31.При приеме с эфира картинка "троит",т.е.разведение по кадрам.При входе в меню конвергенции и нажатии кн.INFO картинка восстанавливается как положено.Менял STK-шки и кадровую,напряжения в норме.В Сервисе делал RESET - бесполезно.Может кто встречался с подобным?Буду благодарен за совет. |
| andros 23/06/2009 08:47 |
Шрек, Автофокус есть на этой модели ? |
| Шрек 24/06/2009 20:18 |
Автофокус есть,после его запуска и регулировки в авторежиме ничего не изменяется. |
| andros 25/06/2009 08:03 |
Шрек, Напомни , это кинескопная проекция ? Если да , то пару раз при таких симптомах у меня фуфлили фотодатчики расположенные по периметру экрана , с внутренней стороны . |
| Шрек 05/07/2009 10:11 |
Проекция кинескопная. |
| andros 05/07/2009 10:29 |
Шрек, Ну значить проверь датчики . |
| Шрек 05/07/2009 15:10 |
Попробую.Чем они заменяются? |
| andros 06/07/2009 12:57 |
Шрек, Только такими же . |
| iga 06/07/2009 13:33 |
andros, есть такое дело к этой теме. буквально несколько дней назад (аппарат стоит в фойе кафешки) попросту разъём внутри полусгнил.внешне выглядел как...ну совсем не подозрительным.поэтому времени ушло два дня. перепроверил уже все и вся. больше "дырок" не нашлось но какое то чувство ожидания, что ли, осталось...
да и ещё, на ногах SDA-шки зелёные полосы, как будто кто то фломастером по ним водил...отмылось спиртом отлично, но фигня ранее не встречавшаяся. |
| andros 06/07/2009 14:08 |
iga, Да было несколько раз , просто редко встречающаяся трабла . Очень редко . В основном после такого лезут в память , прошивки и т.д. Сам на этом обжёгся . |
| Fargus.m.c 05/09/2009 19:38 |
Такая же трабла у моего друга, всё уговаривает посмотреть, а я боюсь.
Раньше не когда проекционки не чинил. У него аппарат SONY, модель пока не знаю (даже подходить побоялся). Про фото датчики уяснил, про разъем тоже усвоил, что еще может быть?. |
