Toshiba 43N9UXM - нет сведения по синему цвету | |||
| TleubaevAzamat 23/06/2009 13:06 |
В телевизоре нет сведения по синему цвету красная и зеленая сведены похоже на стандартную болезнь заменил микруху одну потом обе заменил, при этом резисторы все целые были, один ... не сводится, STK- шки греются как бы работают, напруги все в норме плюс 18в и минус 18 где копать в тупике?! в сервисе лазил не вытягивает и полоски в таблице не ровные а кривые по горизонтали,волнистые
_________________ AZA |
| TleubaevAzamat 29/10/2009 10:21 |
В сервисе все было дело |
| Гафур 30/10/2009 14:55 |
TleubaevAzamat, Ты писал что там был, и не помогло? ![]() |
| B.B. 31/10/2009 06:55 |
Gofa, то он не с той стороны заходил. ![]() |
| TleubaevAzamat 31/10/2009 09:00 |
я заменил память, с рабочего телека списал а так в сервисе не удавалось настроить. |
| B.B. 31/10/2009 09:32 |
