samsung sp-43t7hpr сведение синего
vlad.72
08/07/2009 20:52
господа! нужен совет в аппарате были неисправны 2 stk-392-010 и 3.9 Ом
после замены крест на синей пушке смещен на 5 см по отношению к зеленому и красному как результат
автосведение останавливается на 33% после настройки зеленого и красного
Yrik
08/07/2009 22:42
А ручками сводил в сервисе?
TleubaevAzamat
09/07/2009 15:19
Проверь все резисторы в обвязке по отдельности обычно горит одна стк и два резистора по 3,9 ом
vlad.72
09/07/2009 19:15
вся обвязка по обратной связи проверена на целостность монтажа и исправность элементов
динамичиский режим сведения в сервисе позволяет производит совмещение по сетке каждого цвета относительно основного зеленого но при этом положение
синего креста вертикальной части остается на прежнем месте со смещением на 6 сантиметров относительно зеленого и красного согласно меток на панели экрана
Sergej
10/07/2009 11:02
Так если в сервисе не двигается, то
1. не всё нашёл, или
2. дохлая STK
3. модуль сведения
vlad.72
10/07/2009 22:47
всем спс синий зашел слишком далеко в результате приходилось контролировать перегрев по синему
после сброса в заводские и сведения согласно сервисной документации все пришло
на свое место
