DLP Projector TOSHIBA TDP-S20(проектор) | |||||
| Иван Василич 08/09/2009 16:59 |
Всем здравствуйте.Принесли вот такое чудо (сталкиваюсь впервые)
после перепада напряжения. БП как мне кажеться я востановил,но проблема в том что он не включаеться.Нажимаешь вкл. идет опрос и в стенд бай. У меня 2 вопроса. 1) Какой вид ламп здесь применяют ?прямого накаливания или? 2) должен ли он включаться при неисправной лампе? Так как я вижу сие впервые,то прошу совета
схемы естественно нет ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:29 Похоже не там тему слепил. Может надо сюда? http://monitor.espec.ws/section8/ Если что прошу перенести ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:47 С лампой разобрался,это-ксенон.Остался вопрос 2
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:54 Тему можно снести в мусор,нашел форум по проэкционникам. Буду разбираться. http://diyprojector.info/forum/index.php?showforum=19 |
| Сергей 09/09/2009 08:34 |
Иван Василич, перенес в ветку тобой указанную... |
| m.ix 09/09/2009 11:20 |
Это считай телевизор, только проекционный..
| Иван Василич 12/09/2009 18:44 |
В общем,раз тема еще висит,попробую спросить. Нет розжига ,искал по инету ,но схем баласта так и не нашел. (в мануалах на проекторы их нет точно) К питанию как я писал выше,претензий нет .Импульсы запуска на балласт приходят. на выходе , стоит тиристор S6A13 между катодом и управляющим электродом звониться 30Ом в обе стороны Думаю что ему кирдык.У нас найти -это нереально. Чем можно заменить? 2) между анодом и катодом S6A13 стоит диод с обозначением GV47 на корпусе. гугль по этому набору молчит .На плате под ним написано SCR1,но сразу оговорюсь это Китай тоже написано на плате и верить тому что написано...... по крайней мере под тиристором написано Q3. Так вот вопрос, GV47 -что это? |
| collocutor 12/09/2009 22:36 |
1.Не знаю как S6A13, но исправный тиристор может так звониться.
2. Почему решил, что GV47 - диод ? Он "звонится" как диод ? Или выглядит похожим на диод ? Позиционное обозначение SCR1 навевает мысль о динисторе... 3. Схему срисуй - и в студию. "Будем посмотреть"... |
| Иван Василич 13/09/2009 05:57 |
Я так не решил,и он не звониться как диод,т.е. он вообще не звониться.
это только в понедельник. Вот даташит на S6A13 |
| collocutor 26/09/2009 20:41 |
Иван Василич, динистор как раз не звонится. |
| Иван Василич 30/09/2009 20:39 |
Про тему не забыл.нашел дохлый стабилизатор BD9778HFP у нас нет,заказал-жду. Как придет будем копать дальше |
| mikl65 06/01/2012 07:19 |
Вижу что тема древняя, но вот наткнулся на ту же проблему - 25 Ом в обе стороны у S6A13 между управляющим и катодом.
Иван Василич, Если помнишь - отпишись в чем была проблема, Искать замену S6A13 или копать дальше? |
| collocutor 07/01/2012 01:56 |
| mikl65 07/01/2012 03:17 |
Спасибо. А то уже хотел выпаивать - собирать проверочную схемку. ![]() |
| RuleZZZZ 09/01/2012 12:04 |
Здравствуйте.
Предлагают мне тут по дешевке Toshiba TLP-B2. Так вот в нем такая же проблема, при включении проектора происходит опрос и проектор уходит в стендбай. Вот как описал процесс включения продавец:
Но я не думаю, что индикаторы говорят о замене лампы, тем более в инструкции написано, что когда индикатор ON горит оранжевым, то это режим STANDBY, а замена лампы, это когда горят красным ON и LAMP. mikl65, я отписал Ивану Василичу в личку, ждем от него ответа ![]() |
