Thomson 44JW610S - код ошибки 33
viktor_ramb
25/12/2009 20:02
Thomson 44JW610S шасси ICC21
Состав:
проц. TMP87CH38F
память 2х24164, 24с32
видео STV2050A
RGB - TDA6111, vert. - TDA8177F
БП - VIPER20, SPW17N80C2
НОТ - BU2525X.
При включении троекратная попытка запуска с появлением высокого на пол секунды, далее 2 по три мырга. Напряжения с БП и ТДКС выходят на время попытки запуска нормальные. Выход кадровой пилы на ОКК во время запуска есть. Таблицы кодов ошибок поиском не нашел, подобных проблем в темах тоже. Если "типовуха" - скиньте ссылку или кратко, что проверить.
B.B.
26/12/2009 09:35
viktor_ramb, насколько помню, то в кадровой проблема.
viktor_ramb
26/12/2009 12:35
Проверил кадровую часть - выход есть, но по входам: на pin 7 хорошая пила, а на pin 1 сигнал в несколько раз меньше и 3 раза меняется его форма в течении всей попытки запуска ТВ. Сигналы "v_drive"+ и "v_drive-" приходят вероятно с TDA9178 платы "video part", но страницы с этими схемами из альбома изъяты. Поищу в инете даташиту на TDA9178, а если повезёт, то и недостающую часть схемы. Советы по прежнему ожидаю от спецов.
B.B.
26/12/2009 14:07
viktor_ramb писал:
Назови источник.
viktor_ramb писал:
Да вот она, смотри
viktor_ramb
26/12/2009 14:25
Даташит уже нашел. Проблема отсутствия нужной страницы в имеющейся схеме с "video part". Кадровую проверил - выход пилы есть, выход служебного сигнала тоже есть. Вопрос в том что соответствует ли код ошибки именно проблеме с кадровой? Схема есть в архиве форума, скачать не могу! http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Thomson/ThomsonTVKits/ICC21-RPc21.zip.html .
B.B.
26/12/2009 17:03
viktor_ramb, вот схема http://archive.espec.ws/section694/file13253.html
а вот и коды нашел тебе
viktor_ramb
26/12/2009 17:38
B.B. писал:
Назови источник.
Источник передо мной - схема прилагалась к инструкции, но из буклета со схемой выдраны два средних листа с искомыми блоками ("video part" и другими). Схемы кадровой, БП, СР, RGB, sound имеются. Визуально проверил все платы кроме ПК - пробле пока не нашел.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 15:52
Немного отстаю с сообщениями.
B.B. - за схему и таблицу СПАСИБО! Судя по таблице, код 33 - это проблема с TDA9330. Рою THOMSON дальше, отпишусь попозже.
viktor_ramb
27/12/2009 15:12
Копнул глубже THOMSON, вышел таки на кадровую: была кольцевуха на пайке вывода разъема кадровой на красную трубу, а с кадровой м\с выход не пила, а прямоугольные имп. типа меандр. Просмотреть кадр. имп. стало возможно после отключения разъёма на ОС одной из труб, при этом ТВ включался на 10-15 сек. до срабатывания защиты. Во вторник будет кадровая м\с и всё прояснится окончательно. TDA9330 просто ловит ошибку на 5 pin и отрубает ТВ с индикацией ошибки.
viktor_ramb
29/12/2009 17:19
Впаял новую кадровую TDA8177F - положительного результата нет. Осцилограмы не изменились - по выходу КР практически меандр, порою обвязку кадровой.
B.B.
30/12/2009 14:32
viktor_ramb писал:
Не фуфло случаем? С питанием все ОК?
viktor_ramb
30/12/2009 16:52
С питанием всё ОК. Похоже дело не в кадровой, по крайней мере не в самой имс. Выход кадровой нормальный, здесь я немного протупил, поскольку кадровые катушки включены последовательно - при отключении разъёма ОСы любого кина кадровая остается ненагруженой и выход не соответствовал приведенной осцилограме, но это позволяет секунд 10-15 проконтролировать напряжения и сигналы до выкл СР. Опять пляшу от 5pin TDA9330, пытаюсь проследить команды защиты, в частности
defl_safety на которую указывает код 33 из таблицы ошибок. Активности в помощи никакой, поэтому морочусь сам потихоньку, хотя клиент подгоняет к Новому году. B.B. - спасибо за участие.
B.B.
30/12/2009 17:52
viktor_ramb, твоя задача сейчас проследить откуда конкретней идет сигнал защиты.
Проследи на выходах операционников. Диодики попробуй поднимать.
viktor_ramb
30/12/2009 18:14
Этим и занимаюсь. Сейчас PHILIPS по быстрому ковырну и продолжу с THOMSON.
B.B.
30/12/2009 21:48
viktor_ramb, согласно схемы защиты, на нижнем операционнике создается образцовое напряжение 3я нога IV521 делитель RV527+ RV530 (на вскидку в уме =1,25в).
Далее всем операционникам это напряжение поступает как образцовое. Нижние два операционника сразу срабатывать должны (пока развертки не заработают), и чтобы телик не входил в аварию служит транзистор TV522. На время заряда конденсатора он закрыт.
Если понимаешь как работают операционники, то можно на выходах осцилом засечь трабл или выпаивать один конец диодов которые собирают плюсы на 5 ногу микры. Я думаю разберешся. Возможно даже в этом узле защиты проблема. Ну или всеравно найдешь что козлит. С наступающим тебя и удачи в ремонте!
viktor_ramb
30/12/2009 22:17
Я так понимаю выкл. в защиту делает появление напруги на 5pin TDA9330, при 0в - не аварийный режим. Или наоборот? Обнаружил, что при вкл ключ tv522 сажает напругу в 0 на колекторе - это сраб. защиты по сигналу (uc,rp) safety_enable ?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 20:24
Прозвонил все диоды без выпаивания: явно пробитых или оборваных нет. Проверю операционники и их обвязку - вдруг ложное сраб. защиты, хотя врядли.
viktor_ramb
30/12/2009 23:29
С защитой разобрался - выпаивание dv520 показало срабатывание по EW_PROT. Далее по цепи EW нашел кольцевуху на cl035 с поджариванием её вывода и еле заметным вздутием. Заменил на К73-17 0.47Х250в - тв запустился без сраб. защиты. Далее - проблема: ТВ у меня не весь, только короб с электроникой и кинами без зеркала и экрана. Рассмотреть что либо внятное на потолке невозможно.Похоже чтото еще и со сведением и не слышу звука работы кадровой (может работает очень тихо в отличие от CRT TV ?). Чешу репу, как увидеть нормальную картинку?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 21:37
Картинку слава богу увидел с генератора тестовых сигналов ТВ по НЧ входу. Вроде всё ОК. Завтра в корпусе все покажет.
B.B.
31/12/2009 06:33
viktor_ramb писал:
Я же выше писАл, что так и должно быть до срабатывания разверток.
viktor_ramb писал:
Да должно быть все нормально. Молодец!.
viktor_ramb
01/01/2010 16:22
Всех с наступившим! 31 декабря в этом году запомнится победой над первым в моей практике проекциоником. Пока я возился с THOMSON, хозяин купил 50-дюймовый LCD - перестраховался перед Новым годом. Со сведением надо еще будет разобраться, если хозяин заметит.
B.B.
01/01/2010 21:30
viktor_ramb писал:
Не понял.
viktor_ramb
02/01/2010 11:27
Красный немного влево. Поскольку возврат короба с электроникой в корпус на дому у хозяина происходил 31 декабря после обеда, и дефект по сведению был обнаружен только тогда, исправить его было некогда, тем более без тестовой сетки качественно я бы это не сделал. Проверяли у хозяина 2 минуты ( в мастерской тестил 2 часа ), после чего ТВ отправился на 2 этаж дома хозяина на отстой:
Возникнет вопрос у хозяина по сведению - решим без проблем, а пока - празднуем праздники!
