ASK Impression A6+ : двоится изображение | |
| ArtemF 02/03/2010 01:14 |
такая вот проблема: собственную картинку (логотип с тремя цветами) дает без искажений и смещений.
Внутреннее меню - тоже. Однако, как только появляется внешний сигнал от компьютера (а других входов у этой модели и нет), "съезжает" и картинка меню, и само изображение. Причем там как-то хитро (см. повернутую набок, чтобы вписаться в разрешенные параметры, картинку) - на синем фоне заметнее всего, от всех на белом фоне тянется шлейф. Эксперимент не чистый, т.к. там YMC-матрица (yellow-magenta-cyan или что-то в этом духе), но это я уже потом сообразил, когда по очереди шлейфы отключал в надежде, что это в разъемах контакты плохие. Лечится ли это, и если да, то где копать? Там еще так сделано, что до платы с первичной обработкой сигнала не добраться, не разобрав все полностью, и потому лезть туда хочется уже зная приблизительную причину и, желательно, с полной схемой. Спасибо за идеи. |
