Проекционник EPSON EMP-X5, нет зеленого. | |||||||||
| Tester2006 08/03/2010 11:25 |
Всем привет , получил аппарат после ремонта, меняли разъем
"KOMPONENT VIDEO". Дефект- нет зеленого.В меню все ОК, все цвета присутствуют.Подключал видео сигнал-ОК. Понимаю что надо отследить R.G.B. надо схему, да выход на простой монитор, с проекционника все в порядке. Буду рад совету, опыта по ремонту проекторов практически нет, было пяток аппаратов, блоки питания и лампы. |
| B.B. 09/03/2010 10:23 |
Так и не понятно что именно тебе не нравится? А если что то и не устраивает, то есть гарантийный срок после ремонта. Вот туда его и неси обратно. ИМХО. |
| Tester2006 09/03/2010 11:52 |
Не нравиться владельцу, мне принесли в ремонт. При подключении ПК. нет зеленого цвета. |
| B.B. 09/03/2010 12:18 |
Tester2006, вот теперь понятно что
Не помню точно, но в этом аппарате насыщенность регулируется на каждый цвет отдельно. Только в твоем случае это подходит или нет не знаю. |
| Tester2006 09/03/2010 13:58 |
Во как, чего-то ответ не прошел. Еще раз.
Стоят по две IC на канал:Е06130РОС-60ног и Е01060РОВ-48ног. Даташитов на них не нашел, и вообще ничего. Регулировка по цветам есть, но индикация идет а результата никакого. Да и все таки склоняюсь что дефект где-то до этих мс, ведь разъем то для чего-то меняли. Шнур от ПК. наверное дефектный был шевелили крутили чего нито и накрылось. |
| chorniy85 23/02/2016 20:41 |
Здравствуйте, уважаемый Tester2006!
Что у Вас получилось с проектором? Вы его победили? А то мне тут принесли Epson EMP-X3 с той же бедой. Поделитесь опытом. |
| Иван Зенин 23/02/2016 22:18 |
Ты бы на дату глянул... |
| Amator265 06/08/2016 15:31 |
Такой-же проектор, тоже нет зеленого. Транзитом на монитор через проектор сигнал идет нормальный, по входу Video с DVD сигнал проектор отображает нормальный, а вод через VGA вся картинка сине-розовая. Все менюшки отображаются в нормальной цветовой гамме. Отследить сигналы RGB не представляется возможным без схемы. Плата там многослойная, дорожка уходит в отверстие, а дальше в никуда. |
| serg63 14/09/2016 10:10 |
Ребятки,мастера ищите,который без схемы увидит цепь прохождения зеленого.А ответ от этого "мастера",который открыл тему за@бетесь ждать.
Даже,если бы он и появлялся здесь,вряд ли бы вы услышали что-то интересное.... |
