Toshiba 44A9UR - сгорела лампа, новая не зажигается | |
| mseserge 13/03/2010 21:16 |
Помогите схемой, мануалом или дельным советом. Аппарат: шасси - PD0593, процессоры на панельках: TMP87CP38N-3PJ7 и TMP88CS38N-3PJ8, процессор без панельки: SAA5264PS/M3/0104
Балласт TD-T15V, высоковольтный трансформатор SMI-s7-02D1 D0205, имеется микруха M51995AP и ещё штуки четыре смд с обратной стороны. Включаю, появл. звук, реагирует на пульт, делает три попытки к запуску лампы и переходит в режим индикации неисправности - мигают одновременно Красный и зеленый -часики, сменяется зеленый- Ламп. (поочередно) Состояние лампы - отгорел проводок. Лампу (SSMR100-FK) заменил - разряд в ней виден, но поджига не происходит. Заранее благодарен за помощь! |
| B.B. 13/03/2010 21:31 |
mseserge, еще раз внимательно прочитай здесь http://monitor.espec.ws/section32/topic116786.html
Кнопка "изменить" справа вверху над твоим сообщением. Заглавие темы написано правильно . |
| mseserge 15/03/2010 14:02 |
с проблемой возникшей во время ремонта ( индикация неисправности до попыток включения лампы) разобрался. питание аналоговой части 35В коротилось стабилитроном, непонятно от чего сгоревшим, пока разглядывал ящик изнутри. |
| mseserge 16/03/2010 08:19 |
есть некоторые сдвиги: уточняю состояние дел. В лампе виден разряд, но поджига дуги не наблюдается. Т.е киловольты подводятся, а вот постоянки в подводимом напряжении к лампе нет. Выяснил это отключив от платы вторичную обмотку трансформатора (чтоб не мешать тестеру мерить постоянку) и включив вместо неё резистор. Покопавшись осциллографом - нашел, что в предвыходном каскаде питания лампы (выходной на четырех FS16KMA, видимо полевики в мостовом включении) стоят TND502 и TND503. Так вот с 502 один сигнал на управление мостом отсутствует (по аналогии с 503, с которого идут два сигнала) . Так вот теперь вопрос - что за зверь такой TND502? Чем заменить может можно? |
| Vikt(or) 16/03/2010 15:20 |
mseserge, для опознания деталей очень желательно увидеть их фото.
Заодно интересно посмотреть на неисправную лампу. |
| mseserge 17/04/2010 15:54 |
всем спасибо за внимание к теме Проблема решена- имя ей - TD502 (драйвер выходных КМОП ключей. Взята с заведомо исправного блока поджига. |
