Konka m:BT 4310H не запоминает настройки сведения. | |
| Bagi 11/04/2010 06:25 |
Шасси на трех платах..Наименование шасси не смог найти..Состав CM0021AF ПАМЯТЬ 24С256 STK392-40 PL87LP764FN..Пришел с битым STK.После включения пришлось сводить лучи,но никак не хочет запоминать настройки сведения..Пару раз случайно запомнила после хаотичного перебора кнопок..Может кто помочь? |
| andros 12/04/2010 15:26 |
Bagi, Как в меню конвергенса зашёл ? |
| Bagi 16/04/2010 20:47 |
Пульт китайский,все в иероглифах..Нашел кнопку снизу пульта,под сьемной панелью.Нажимаешь ее ,появляется сетка.Цифра 5 выбор цвета сведения.2,4,6,8 сведение лучей...Запоминание-нажать на кнопку Музыка,Речь...Да забыл после сетки нажать на инфо канала..-вход в меню конвергенса.. ![]() |
| andros 18/04/2010 14:40 |
Bagi, Весело ! Это я про иероглифы . А по аналогии с другими марками , к примеру лыжи , после нажатии кнопки запоминания - нужно указать режим запоминания . На 50 или 60 гц. Т.е. Подменю должно выскочить . Кстати , так же отдельно регулируется , и запоминается сведение по АВ . |
| Bagi 19/04/2010 11:56 |
Да,веселья мне хватило на целый день ![]() |
| TleubaevAzamat 03/06/2010 13:24 |
извиняюсь, а пульт какой был универсальные подходят? можешь фото выслать пульта |
| Гафур 04/06/2010 12:12 |
TleubaevAzamat, Я думаю что это свой родной пульт. |
| TleubaevAzamat 04/06/2010 14:48 |
пульт я нашел,намутили китайцы, как зеленый свести то? она у меня тоже кривая.Gofa, |
| Гафур 05/06/2010 06:46 |
TleubaevAzamat, Если модель такой же, прочти посты выше там все прописано по пунктом. Зайди в ,,конфергенс", попытайся настроит. СТК проверяй, для полной успокоение души, поменяй их местами (если конечно их там два) |
| andros 05/06/2010 14:58 |
TleubaevAzamat, Тупим ? |
| TleubaevAzamat 07/06/2010 07:24 |
Конкретно тупим , по зеленому свел красный, потом синий. Потом в сервис меню выправил геометрию, видимо кто то до меня прошивку заменил, все встало но не идеально , Спасибо за помощь. Телевизор сдал клиент не заметил радуется. ![]() |
| Гафур 09/06/2010 12:49 |
TleubaevAzamat, Мож стал идеально, а ты не заметил? Надо смотреть с расстояние минимум 3 метра. Вот тогда четко, ярко, красиво. А когда настраиваешь надо стоять близко и отсюда ,,не идеально". ![]() |
