Проекционный SONY KP-ER53M91 не включается | |||
| SALEH 17/04/2010 09:40 |
Процессор: CXP750096
EEPROM: 24C08, 24C04 , светодиод мигает 3 раза.Напряжение дежурного режима в норме. На 62 ножке процессора отсутсвует STB 4.7 вольт, поэтому напряжение 135 вольт не подаётся.
Чем может быть вызван этот дефект, проц дохлый или .... Заранее СПАСИБО [/i] |
| B.B. 17/04/2010 10:49 |
| SALEH 17/04/2010 12:03 |
я имел ввиду что проблема в другой части |
| B.B. 17/04/2010 12:15 |
Ты же возьми и проделай элементарные замеры. 1. Идет ли и какое питание на процессор. 2. Есть ли генерация на кварце. 3. Что на шинах. 4. Доходит ли команда к процу от пульта или от клавиатуры на включение ТВ. 5. Можно БП и запустить без проца, создав БП определенные условия И только после этого можно чтото думать дальше. Вот тебе и ИЛИ.... |
| Гафур 17/04/2010 14:24 |
Еще возможно прошивка слитела. |
| SALEH 17/04/2010 14:36 |
Я запустили БП определенными условиями, высокое напряжение появляется но нет растра, с кварцом все в порядке, генерация на шинах нет (только постоянное напряжение 5 вольт). Команды доходят к проццу от клавы и пульта. Обе EEPROM микросхемы меняли на пустые, - безрезультатно |
| B.B. 17/04/2010 16:17 |
Это как? БП проверяют при отключенной строке, но с нагрузкой. А ты что делаешь? Проц же не дает стартонуть БП.Значит на это у него есть причина. Складывается у меня такое впечатление, что лучше вызови Мастера пока не поздно. |
| Упырюга 28/04/2010 19:35 |
Проверь наличие питания 10.5 вольт, на плате G(бп). CN6303, pin 9,10, а там поглядим.
Или так. Тоже вариант ![]() |
