Проекционник Samsung SP-61L3HXR лампа часто не зажигается
novozhilov_aleksandr
03/09/2010 20:16
Проекционник Samsung SP-61L3HXR шасси М62В лампа при включении тв зажглась. При повторном включении лампа не зажглась,вентиляторы работают,но с увеличенными оборотами,тв уходит в защиту.Потом при включении лампа опять зажглась,случайно,тв заработал нормально.После выключения из сети или в дежурку лампа опять может не зажечься,а может и зажечься.Концевик живой,разъёмы в порядке.Схемы нет,померять ничего не могу.Сталкивался кто нибудь с таким дефектом? Как схему найти,помогите.Спасибо.
andros
05/09/2010 14:47
novozhilov_aleksandr, Купи новую лампу .
05/09/2010 22:17
Спасибо за совет andros. Других вариантов нет?
andros
06/09/2010 02:05
novozhilov_aleksandr, Неа , единственный выход из траблы .На сегодняшний день не слишком дорогой , т.к. китайцы выпускают дешёвые лампы .Но как всегда -недолговечные .
06/09/2010 21:32
Хорошо.Буду искать.Andros,благодарю.
ankol62
31/10/2010 17:55
Доброго времени суток! Был похожий дефект на SP-61L2HX. Привезли аналогичную лампу из Китая – изменений ноль! После вскрытия и прогрева феном цифрового модуля свершилось чудо – телек ожил, но на полтора дня, причём работал и со старой лампой и с новой без разницы. После проверки и замены литов в цифровом блоке он включился пробежал поиск, настроился на каналы и проработав с полчаса перестал управляться.На реагирует ни на пульт ни на кнопки управления. После выключения сетевым выключателем он больше не включился. Если отпаять чип транзистор рядом с ЦП отвечающий за повер то лампа зажигается экран засвечивается но изображение и управление отсутствует. А пока ждёмс злополучный блок из Кореи! недовольство, огорчение С уважением и сомнением на счёт единственного выхода из траблы!
