проекционник RGB прожекторный SONY KP-EF41ME2 | |
| faderjonn 04/10/2010 01:17 |
chassis RG-2
Пол года простоял и не работал, после включили и начались старые проблемы. Микросхема STK392-150 по схеме IC810 жутко калится, а вторая STK, по схеме IC809 холодная, питание засаживается, вместо +- 15в по 13 и 14в всего. (никаких ошибок, миганий или прочего "неисправного" он не выдаёт) Если разьёмы которые идут на блок ZG BOARD (CN802 и CN803) выдернуть, то питание снова нормальное по 15в, и ИМС IC810 (STK392-150) перестаёт калится. Но при этом изображение не меняется, что при включенной ИМС что при вынутом разьёме, размытое, со сжатыми сторонами, низом, и по трети экрана разведёнными цветами.Никаких ошибок и проблем он не выдаёт, даже БП несмотря на явный перегруз не уходит в ошибку и не срабатывают предохранители на плате (вместо разрывных сопротивлений там обычные предохранители). У меня вопрос, рабочая температура нормальная у STK392-150 до каких приделов может быть? и насколько разнится у обоих STK392-150 она может отличатся, и может быть 100% эта неисправность быть связанна с некачественными STK392-150? или проблемы могут быть с ZG BOARD? (замыкание катушек на зелёной пушке, что то она как то странно себя ведёт) |
| andros 04/10/2010 14:34 |
faderjonn, Ну а что мешает почитать форум ? |
| faderjonn 04/10/2010 15:08 |
а есть точно про эту модель и точно такая неисправность? я прочитал ветки, но именно это не нашел. |
| n max 04/10/2010 17:28 |
ну так если в вых каскаде стк один транзистор пробит то так и будет,стк под замену(вылет стк в проекционниках не такая уж редкость)и не надо лезти в дебри типа межвиткового замыкания это проверить посто куча методов в инете описана |
