THOMSON 42JH67E - ошибка 31 | |||||||
| WJATCHESLAW 27/10/2010 18:48 |
THOMSON 42JH67E на шасси ICC21.
состав: Vertical - TDA8177F Sound - TDA7269 Tuner - CTT5010A Proz ARM VY22080A ROM 29L3211MC Flash 48LC4M16A2 RAM 24C64 HOT - ON4977 Всем зравствия. Проекционник не стартует из дежурки. При включении делает три попытки, цвет светодиоде меняется на жёлтый, после чего отрубается и моргает ошибку 31. (Deflection: TDA9330 (HOP) doesn`t answer anymore.) Я его разобрал, почистил просмотрел на наличие непропаев, хотя в основном пайка и безупречна пропаял подозрительные места на силовом блоке и в блоке развёрток. Промерял ESR метром все кондёры связанные с питанием в дежурке и в основном БП, подозрительные заменил. Далее включил и телик запустился. Но не на долго через минуты три вырубился и та же ошибка. Проверил вторичные напряжения, в момент попытки запуска в пределах норм, кроме В+ там вместо +137 скачет до +160.Питание самой TDA9330, тоже в порядке +7,9В На всякий случай пропаял микросхему и вокруг неё, но не помогло. А вот в процессе последующих измерений он опять стартанул, и проработал пару минут. Такое подозрение, что действительно непропай. Может, кто припомнит, где у этого шасси слабые места? Или что при этой ошибке ещё глючить может? |
| C1-65A 27/10/2010 18:54 |
WJATCHESLAW, в основном строка, реже кадры. Емкостя в стрке менять надо, иначе тоже, что ты видишь. |
| alexmih 27/10/2010 19:00 |
или переходы текут...или обрываются |
| viktor_ramb 27/10/2010 19:07 |
WJATCHESLAW, Было слегка похожее в аналогичном шасси - в строке после кольцевухи на ВВ кондёре нога подгорела с легким вздутием корпуса. Просмотри внимательно крадратные кондюки в строке. |
| WJATCHESLAW 27/10/2010 19:45 |
| viktor_ramb 28/10/2010 09:24 |
WJATCHESLAW,
Для квадратных кондюков это не редкость, даже без заметного подгорания места пайки - в Вестеловских шаськах встречается неоднократно и немцах тоже! Так что стоит обратить внимание - мог и номинал уйти, и обрыв периодический происходить. |
| WJATCHESLAW 28/10/2010 13:03 |
Всётаки непропай!!! А именно коллекторная ёмкость CL031 нижний по схеме вывод. Обнаружил только после того как вооружился лупой. А самое главное по наводке viktor_ramb.
Спасибо всем за принятое участие. |
