Samsung SP-54t8hfr муар на изображении | |||
| riswel 16/02/2011 16:59 |
Проекционник Samsung пришел в ремонт с убитой строчной разверткой. Были заменены компоненты Q473 (пробой), D464 (пробой), R465 (обрыв). После замены ЭТИХ элементов ТВ заработал без признаков каких-либо еще повреждений, но на изображении появился муар древовидной структуры. Помеха не радиочастотная, а, скорее - от БП, т.к. лезет по НЧ-входам при откл источниках сигнала и антенне. Рядом стоящих аппаратов, способных навести что-либо - нет. Проверено практически все, что может вызывать появление этой помехи, но - безрезультатно. |
| Гафур 19/02/2011 15:36 |
riswel, Может где-то экранирующий провод отошел? На пушках на пример. |
| riswel 19/02/2011 18:52 |
Думали уже. Проверено практически все из землянных соединений... |
| Иван Зенин 21/02/2011 10:06 |
Если до ремонта муара не было,то возможно попутал заземляющие провода на платы кинескопов. |
| riswel 21/02/2011 15:27 |
Спасибо. Но - не то, - проверено. Снимок полного экрана. На бег кадров внимание не обращайте - муар сплошной. |
| Иван Зенин 21/02/2011 23:13 |
Похоже на высохшие литы по питанию обработки сигнала. |
| riswel 22/02/2011 09:46 |
Спасибо, посмотрим еще раз, хотя электролиты проверены практически все, найдено много, кстати, совершенно негодных литов. Но от муара, увы, это не избавляет. |
| astana 06/03/2011 18:56 |
Неисправность находится в модуле который стоит вертикально .Сейчас точно не вспомню в каком ,там стоит микр.схема sxa . Ты прав касяк в литах, померь их .Я до 9-ти емкостей менял в этом модуле.Потом муар пропадёт.Ёмкости выпаевай .на плате толком не замеришь. |
| B.B. 06/03/2011 19:34 |
| astana 07/03/2011 16:49 |
НА счет SXA НЕТ! А сетка или муары- черная полоса, убирал заменой литов в вертикальном модуле. |
| riswel 07/03/2011 18:40 |
Спасибо, господа. Проблема решена. Были действительно проверены абсолютно все литы на всех платах и дохлые, соответственно, были заменены. Как я уже писал, - не помогло. Пришлось причину муара искать осциллографом в цепях питания и в землях. Логическим путем, отсекая все лишнее. пришли к выводу, что все это в районе обработки видеосигнала, и начали проверку именно с блочка на плате которого и размещена SXA. 3.3В-КРЕНка измерилась фактически сразу с миливольтными пульсациями на входе и с почти двухвольтным выбросом на выходе. Это несмотря на то, что там стоит пара проверенных литов по 47мф. Параллельно запаянный лит на 100мф решил проблему. |
| Гафур 08/03/2011 12:51 |
riswel, Молодец, адский труд, но аппарат сделал. ![]() |
| Neoyorsh 16/10/2014 14:41 |
есть ли схема этого телевизора? очень нужна. |
