Samsung SP48T6HFR шасси J51A - нет изо. | |||
Matveevi4 12/09/2011 19:29 |
Уважаемые, кто сталкивался с этим монстром. При включении щелкает реле, пару раз мигнет светодиод, слышен шорох высокого, появляется звук, видео нет, накал на проекторах есть. Схемы нет, гугль запрашивал, болт. На стикере задней стенки еще одна надпись TYPE N0: J52A48T6. Состав: прц. IC901-Z9037112P5C + IC902 2408, УПЧИ IC103 TDA9810, тюнера H001 TECC2949PG30, H002 TECC2849PG29, FBT T444 FWZ-50A001, видео усилители IC501, 531, 561 TDA6111Q, МУНЧ IC665 TDA7265, PIP модуль H004, Fconverter, sound mоdule, я не вскрывал. МДР IC5801 TNY253P. |
n max 12/09/2011 19:47 |
http://archive.espec.ws/section328/file16654.html
погляди эту |
Matveevi4 12/09/2011 20:05 |
n max, спасибо за отзыв,сейчас скачаю. |
andros 13/09/2011 14:34 |
Matveevi4, Провод ускоряющего проверь . Разок сам по себе слетел . |
Matveevi4 15/09/2011 18:25 |
andros, Благодарю,за отзыв.Открывая страницу думал,что всем пофигу,а нет.Провод ускоряющего на месте.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 17:43 Времени небыло им занятся,сегодня в троем подняли на рабочий стол,ведь лежа на полу я еще не ремонтировал.Включаю и удевительно,он в рабочем состоянии.Я уху ел,от волнения закурил,пока курил даже не видел,как он погас.Повторная попытка вкл.привела к прежнему результату,изо.нет звук есть.Пробовал несколько попыток результат прежний.Включение загорается Led,срабатывает реле вкл.слышен шорох высокого,Led моргает на шестом морге слышно,как убывает высокое,а на восьмом мырге появляется звук. ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 17:46 n max, я ВАМ очень благодарен.Схема в точку. |
Matveevi4 15/09/2011 18:57 |
Вооружившись лупой и "булдозером" начал ревизию шасси,удевительно,но шасси чистейшее,но на всякий случай продублировал раземы меж платных соидинений и деталей которые потребляют повышенный ток ICZ103,104 STK392-40.Результат прежний,а воз и ныне там... |
Captain 15/09/2011 19:54 |
Matveevi4, при старте смотри какие напряжения не появятся с БП. Скорее всего основной глючит |
Matveevi4 15/09/2011 20:00 |
Captain, спасибо,завтра постараюсь узнать.А какой основной? B+117V,+,-30V,8,5V... |
andros 16/09/2011 05:06 |
Matveevi4, Для удобства работы , открути экран с зеркалом и рассеивателем . Оставь голые прожекторы . Тогда аппарат поместится на столе . Проверь наличие напряжений ВУ , коротни катод любой пушки на массу , засветится ? |
Matveevi4 16/09/2011 06:56 |
andros, cпасибо просветил,сегодня проверю. |
Matveevi4 16/09/2011 17:21 |
andros, снять экран практически возможно,но придется ломать корпус,задняя часть корпуса (трапеция) приклеена наглухо.Наличие напряжений ВУ-я соответствует требуемым параметрам,козлить катод на корпус нет смысла,я писал на 6-м мырге светодиода высокое пропадает и что характерно,когда долго простоит,как было у меня 2-е суток.Вкл.и он заработал,потом сдох я даже не увидел происходящее умирание.Сегодня утром вкл.заметил только синий блик.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2011 16:31 Captain, отштудировал БП полностью,напруги при старте и в работе не меняються.Заметил расхождение номинала напряжения со схемой В+117=110В,8,5=7,7В,+,-30=27,8В,13,5=12В.Схема БП не совсем отвечает мануалу,убрано несколько элементов,упрщено. |
Matveevi4 16/09/2011 18:03 |
Captain, в первую очередь проверил литы на ЕSR, в горячей части возле STR заменил С834 100,0х25В,все остальные в отличном состоянии,вкл.результат тот же,вторым этапом по детальная проверка,R872 шунтирующий 1 и 2-ю ногу IC806 оптопара в схеме номинал 1кОм в натуре 10кОм мнемоника нанесенная на резисторе соответствует =1кОм,заменил.Вкл.результат В+=111,3В,8,1В,+,-29В,12,1В.Хочу заметить,что контроль В+ выполнен на IC806 SE110,так что ожидать В+=117В не имеет смысла.IC806 вкл-на классически корпусной вывод сидит на массе без стабов. |
andros 16/09/2011 20:13 |
Matveevi4, Мырги светодиода здесь не при чём . У самцов нет самодиагностики . А вот про высокое я не заметил . Но что стоит отследить Строчку ? Эти модели болели тотальными непропаями , и гнилыми флаями . Но судя по твоим описаниям , у тебя таки пропадает высокое . Разветвитель в порядке ? |
Matveevi4 16/09/2011 20:33 |
andros, да вродебы в порядке,ведь после длительного простоя засвечивается и немного работает.Тотальных непропаев нет,проверил скурпулезно.Постукивание и изгибание шасси не дает результата.Строчка мудреная,первый раз встречаю,еще толком не разобрался. |
Captain 17/09/2011 05:38 |
на это пока не обращай внимания. |
Matveevi4 17/09/2011 05:55 |
Captain, да я и не обращаю.А Вы уважаемый не спите поутрам. |
andros 17/09/2011 14:45 |
Matveevi4, Сударь , мало замеров и мыслей . Боюсь в корзину тема пойдёт . |
Matveevi4 17/09/2011 19:51 |
andros, возможно уважаемый,мыслей пока нет.Но,что хочу заметить,сегодня утром 7,57 вкл.аппарат работает в 8,06 слышен шорох как высокое убывает,т.е.отработав 9-ь минут.Повторное вкл. результатов не дает.Так,что сударь если у Вас есть мысль по поводу замеров или еще чего нибудь.Жду с нетерпением Вашей подсказки,а лучше указаний,аппарат мне в диковинку.Если Вы не хотите,чтобы тема ушла в корзину.С уважением Владимир. |
andros 18/09/2011 10:57 |
Matveevi4, В корзину или нет , решает модератор . Ну а вот насчёт измерений ... В принципе это обычный кинескопник . И отсутствие высокого вычисляется тем же алгоритмом что и в CRT ящиках , от наличия СИ до флая и разветвителя . Тут и подсказать нечего , если понимаете принцип работы девайса . |
Matveevi4 19/09/2011 05:52 |
andros, благодарю Вас сударь,популярно объяснили,сегодня постараюсь проследить СИ от ЗГ до флая с разветвителем в этом девайсе. |
Matveevi4 22/09/2011 20:17 |
andros, Сударь,в кратце.Q401 общий в работе СТ-ки далее два эммитерных повторителя Q421(для равертки по строке здесь все ОК).Q471+буфер Q472-IRF620+ТМС-T461+(оконечный кас-д) Q473 2SC4125+T481+T444 FBT+HY-BLOCK формируют высокое U-e.Нагрузкой Q471-R459 820 Ом,(замена).через R460 100 Ом(замена) СИ поступают на затвор Q472-IRF620(замена).Антишумовой R460 тот конец,который идет с эммитера Q471 СИ присутствуют постоянно,на втром который идет на затвор Q472полевика в момент вкл.несколько секунд присутствуют,а потм нет.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 19:43 Обвязка Э-х повтор-й,буфера,оконечника проверены ошибки быть не может.Заменены емкости фильтра питания этих кас-ов С421,467,472.Нагрузкой Q472 является Т461-ТМС,не может ли он козлить?Измерение по постоянному току показывает В момент запуска на затворе 4,5В,а далее 0,5В на стоке 11В потом 12В.На свой страх и риск,пробовал подать СИ с Э-ра Q421 эффект тот же пропадала развертка.Контролировал осликом. |
Matveevi4 22/09/2011 20:59 |
Убивает то,что чем больше времени этот самец в отстое тем больше времени он может про работать.Попытка вкл в период рабочего времени я имею ввиду 8-00 и 17-00 не дает результата разве только блик.Измерение сопротивления Т461-ТМС первичка поядка 2,2 Ом меня это настораживает,не приходилось еще измерять первичку у 100Гц-вых. |
andros 23/09/2011 01:56 |
Matveevi4, А кусок схемы можно прилепить сюда ? Трудно проследить мысль по названиям деталей ! Кстати ещё вспомнил , Т6 точно не помню , давно это было , а вот Т8 страдали непропаями . Тотальная пропайка силовой платы очень часто помогала . Именно тотальная . |
Matveevi4 23/09/2011 06:30 |
andros, дело в том,что с кампом я еще на Вы,и выделить кусок схемы мне сложно,но я постараюсь.Тотальную пропайку,как Вы выразились я произвел,хотя плата в норме. |
B.B. 23/09/2011 06:45 |
Размер не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту. |
Matveevi4 25/09/2011 19:18 |
B.B., пытался,но уменя не получилось. |
Matveevi4 28/09/2011 07:13 |
Уважаемый B.B., я понимаю это наглость с моей стороны,но не могли бы Вы помочь мне разместить фрагменты схемы,номера страниц я укажу.Схему мне любезно предоставил n max ссылка вначале темы,страницы 10-13 и10-16.Владимир. |
B.B. 28/09/2011 07:35 |
Что именно нужно разместить и поконкретней? Вот примерное будет качество |
Matveevi4 29/09/2011 06:30 |
B.B., Вы умница,я Вам признателен. Со страницы 10-16 нужна нижня часть схемы HV PROTECT и HV REGULATION блоки. |
B.B. 29/09/2011 06:39 |
Matveevi4 29/09/2011 06:41 |
B.B., Оперативно,супер. |
B.B. 29/09/2011 06:51 |
Меряй ни сопротивление, а индуктивность. P.S. Чуть попозже просмотрю твою тему. |
Matveevi4 29/09/2011 18:19 |
B.B.,я прекрасно знаю,но измерителя индуктивности к сожалению нет.Этот девайс пока в отстое,займусь позже.Я так думаю,конкретно проверить блоки HV PROTECT и HV REGULATION они связаны через Q473 c затвором Q472,да и с T444 FLYBACK.Хотя Q473 я удалял,СИ на затворе Q472 присутствуют постоянно,а результат прежний.Очень интересно связан T444 FBT c ключевым Q473 через промежуточный Т481,вот и греши,кто из них хо. |
Matveevi4 14/10/2011 06:33 |
Благодарю Всех,кто принимал участие в моей теме.Виной всему емкость С476 4,7мкФх50В,по схеме 2,2мкФ,не полярная. |
