Проектор BENQ pb6110 - неисправность PFC | |||
| Sant11 25/01/2012 14:53 |
Изначально в проекторе был неисправен мосфет STW20NM60. Был пробит переход сток-исток. Подставил на замену STP20NM60. Включил через лампочку - работает. Поставил на прогонку и приблизительно минут через 5 опять сгорел мосфет. при разборке обнаружил что радиатор сильно нагрелся. Проверил обвязку мосфета, диодный мост, конденсаторы на соответствие номиналу - все в норме. Подскажите что может привести к перегреву транзистора и что еще можно проверить?
Можно ли проверить шим подачей 19 В с внешнего БП. Если да, то надо подавать отдельно 5в с БП или достаточно имеющегося резистора на 100к (R6208) с ножки питания. И как отключить защиту OVP (ножка 5) если нормальные напряжения для защиты от 1,607 - 1,673 В (по даташиту) Чем подобрать напряжение так точно? схема PFC https://picasaweb.google.com/106989845043262177342/BenqPb6110?authkey=Gv1sRgCInCw4-4zKOizAE#5701534115179967026 шим PFC FA5502M полный сервис мануал +схема прилагаю я так понял что мосфет вместе с FA5502M представляет собой корректор коэффициента мощности и можно попробовать его исключить для проверки остальной части проектора. Или нет? |
| ZSN 02/02/2012 23:18 |
Между клемами IN и B+ должен быть диод (видимо Y3) - проверь его, при утечки через транзистор разряжается электролит - отсюда сильный нагрев |
| Sant11 16/02/2012 13:40 |
| Sant11 17/02/2012 18:29 |
Решено. Помогла замена шим FA5502M. С новой шим все работает нормально. |
