Проекционный телевизор - XORO HST4300 не стартует
Магомед88
03/03/2012 17:41
Доброго времени суток!
Имеется проекционный телевизор XORO HST4300, который отказывается запускаться. При включении слышен высокочастотный свист строчного трансформатора. Транзистор строчной развертки - (2SC5144) греется за пару раз включения так, что невозможно тронуть пальцем. Пробовал заменить транзистор, а также сам трансформатор с другого подобного телевизора, и запускать отсоединив все ВВ провода от трансформатора.
Я новичок в ремонте телевизоров, прошу помощи у специалистов... И на форуме новичок, опыта и там и тут очень мало, но руки растут откуда надо. С Вашей помощью надеюсь решить проблему..
Магомед88
05/03/2012 10:24
неужели никто не отзовется????
Иван Зенин
05/03/2012 11:03
Магомед88, могу схему скинуть,если мыло напишешь.
Магомед88
05/03/2012 12:17
Иван Зенин, схема есть..
Такой момент наблюдается при включении телевизора - слышен свист периодически прерывающийся и через некоторое время стабилизируется и продолжается стабильно до ухода телевизора в дежурку, но люминесцентная лампа подключенная к ВВ выходу строчного трансформатора уже не светится. Это Вам о чем-нибудь говорит?
Иван Зенин
05/03/2012 12:39
Cхемотехника ничем ни отличается от обычного CRT телека.Ищи,что-то душит.Пооткидывай по очереди ОС.Нагрузки по вторичкам ТДКС проверь,ёмкости в обвязке.Посмотри осцилографом задающий импульс,и т.д.
Магомед88
05/03/2012 13:07
проблема в том, что нет осцил-фа, по вторичке что может глушить, если все высоковольтные провода отсоединены, в том числе и тот, что на распределитель идет. Получается, что только по ОС сажает где-то. Верно? Если да, то по каким выводам трансформатора снимается напряжение для обратной связи?
Иван Зенин
05/03/2012 13:29
С 5ой ноги ТДКС снимается -27в,с 6ой +30в.Отключи нагрузки и проверь.
Магомед88
05/03/2012 13:37
Иван Зенин, понял. О результатах отпишусь обязательно! Благодарю заранее!!!
Магомед88
05/03/2012 14:50
Иван Зенин, попробовал запустить отключив цепочку обратной связи отсоединив резисторы R417-0,27 и R414-15. Результат тот же, и транзистор греется, и свист, за исключением прерывания ВЧ свиста. Что можете сказать?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 15:55
с ремонтом телевизоров вообще впервые связываюсь, так как в данном населенном пункте никто не взялся за этот телевизор, из-за его размеров, я так думаю. В СЦ его везти далеко очень. Поэтому решил пойти навстречу человеку, хотя бы попытаться отремонтировать, да и опыта за одно набраться.. Прошу отнестись с пониманием, люди добрые! ;-)
Иван Зенин
05/03/2012 15:28
В исправности ТДКС уверен?ОС отключал?Проверь коллекторные ёмкости НОТ.
Магомед88
05/03/2012 15:55
коллекторные емкости это - С337, 338 и С335, 336, верно? Их на пробой и на сопротивление проверил. Правда сомневаюсь что подобным образом можно 100-процентно быть уверен на их целостность.. Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста. По поводу ТДКС - сняли его с рабочего телевизора, у которого передняя панель была сломана... Это, если верить словам того, кто дал транс.
ОС отключал, написал выше об этом.
На плате что заметил- потемнение, где стоит транзистор V303 - транзистор раскачивает трансформатор для ключа ТДКС, но он исправен..не знаю, стоит ли на потемнение обращать внимание
Иван Зенин
05/03/2012 16:17
Ёмкости так не проверяют.Нужен С-метр.ТДКС можно проверить на любом телеке(подключи коллекторную обмотку к соответствующим точкам).И,желательно,осциллограф для контроля СИЗ.
Магомед88
05/03/2012 16:28
наткнулся на прогоревший резистор на 10 КОм с 8-го вывода ТДКС. Может ли быть и такое поведение?
Иван Зенин
05/03/2012 16:33
А прогорел он от битого столба диодов внутри ТДКС.Или разгерметизации одного из кинескопов.
Магомед88
05/03/2012 16:34
была бы возможность, с удовольствием проверил бы. К сожалению нет возможности в данный момент проверить их как следует
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 17:44
значит это не является последствием первоначальной проблемы?
Нашел также еще один сгоревший резистор на 100 КОм, идущий вслед за ним, но на плате процессора
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 17:46
цепочка сгоревших резисторов идет на микросхему TA1360ANG.... Смысл есть дальше копать??? Что скажете?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 17:50
пробит и диод в цепи с этими резисторами
Иван Зенин
05/03/2012 19:19
Магомед88, пока не поставишь ТДКС ,не определишься.Как ножка микросхемы на массу звонится?
Магомед88
05/03/2012 19:37
не звонится, сопротивление где-то 100-103 Ома показывает. Сейчас поставлю родной ТДКС обратно
Иван Зенин
05/03/2012 19:39
100ом мало.Ты ножку отпаивал,когда звонил?
Магомед88
05/03/2012 19:42
нет. Прошу прощения...счас сделаем
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 20:44
все так же около 100 Ом ..
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 20:56
я думаю....это произошло после или до замены ТДКС.... И еще я вытаскивал из конструкции кинескопы тоже и присоски отсоединял. Вот думаю, могло ли это стать причиной этим последствиям сказавшимся на резисторах и т.д...
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 21:05
хозяину все равно, он без надежд смирился с тем, что не получится ящик оживить. У самого просто спортивный интерес, да и жалко телевизор такой выкидывать. Хозяин на то способен ))
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 21:06
вдруг получится..если нет, так нет...
Иван Зенин
05/03/2012 22:00
Ну вот,фронт работы тебе определён улыбка
Магомед88
06/03/2012 15:14
chester24rus
11/09/2012 05:18
ребят извените что пишу в чужой теме!но у меня такойже телевизор!но проблема заключается в другом!телевизов вкл.работает мин 20 всё показывает! а потом синий экран и ни один канал не показывает!выключаешь его ждёшь мин 5-10 и вкл показывает на 20 мин ивсё повторяется!в чём может быть проблема?стоит ли его вобще ремонтировать?
Иван Зенин
15/09/2012 07:20
chester24rus, а по AV входу?
pupass
13/04/2013 13:54
Иван Зенин, Доброго время суток, извините если не в тему, но есть подобная проблема с братом этого XORO : дежурка горит, а дальше хоть затыкай кнопки - нет включения. Не могу найти принципиалку, может поможите? не охота начинать замену деталей не имея схемы.
Бакум
13/04/2013 14:05
pupass, схемы ищут в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/
