Samsung SP46L3HXX/BWT - нарушена центровка по горизонтали | |
| Aisachenko333 12/04/2012 23:33 |
Проекционный телевизор Samsung SP46L3HXX/BWT шасси M62B нарушена центровка по горизонтали. Пытался войти в сервис по алгоритму: Pover.off-INFO-MENU-MUTE-Pover.on. не получилось. Кто знает как войти в сервисное меню данной модели телевизора (шасси M62B) большая просьба помочь. |
| Иван Зенин 16/04/2012 16:41 |
Aisachenko333, правильно входишь,только сначала изображение поставить на "стандарт" (или "динамичный",точно не помню). |
| Aisachenko333 17/04/2012 21:47 |
Спасибо за информацию! ставил"стандарт","динамический" все равно в сервис не входит. По всему нету прошерстил,но по шасси М62В инфы не нашел. |
| Иван Зенин 17/04/2012 22:32 |
Aisachenko333, пульт родной,команды правильно отрабатывает? |
| Aisachenko333 17/04/2012 22:51 |
Пульт родной. Команды отрабатываются четко ,без проблем.С этого же пульта без проблем вхожу в сервис шасси M62A Samsung(плазма). |
| Иван Зенин 17/04/2012 23:15 |
Попробуй так,поставь английский язык,картинку на стандарт,видеовход -DVD.Далее P-off и по стандартной схеме:Displey-Menu-Mute-P-on.Кстати,если сведение подправить,то Mute-1-8-3. |
| Aisachenko333 17/04/2012 23:34 |
Большое спасибо! С утра попробую и напишу что получилось. |
| Aisachenko333 18/04/2012 17:19 |
Поставил английский,стандарт,видеовход-DVD далее алгоритм: Displey-menu-Mute-P-on /Все также ,в сервис не входит. |
| ledorub 28/11/2012 18:42 |
Посмотреть надо на сайте, который указан в бумажке с инструкцией. Обычно, самые популярные проблемы освещаются именно там |
