Samsung SP61L3HXX\BWT перевернута картинка.
vladlen2012
14/12/2012 23:45
Здравствуйте! Есть проэкционник Samsung SP61L3HXX\BWT Воткнуло цветовое колесо - поменял, запускается нормально, но картинка перевернута на 180 градусов. Запускал без цветового - ни чего не меняется. Помогите! Кто сталкивался? есть ли возможность исправить с помощью сервисного меню? Не могу войти в него! Буду признателен за любую помощь!
Yuritsh
15/12/2012 04:11
vladlen2012 писал:
Какие проблемы перевернуть вверх ногами? Как раз, и надпись Samsung на морде, будет читаться как положено. гы-гы
vladlen2012
15/12/2012 09:19
Хотелось бы услышать варианты более технического решения проблемы!
Lenchik
15/12/2012 17:57
А в обычном то меню нет такой настройки? Самсунг не сильно то утруждает себя разработками, они больше по рекламе специалисты. Я думаю что они воткнули туда обычный проектор. У обычных проекторов два вида установки, на стол и на потолок. Поэтому в меню есть пункт для переворачивания изображения.
vladlen2012
15/12/2012 19:25
В обычном меню этой функции нет! Так как телевизор весит 50 кг - тяжеловато будет повесить его на потолок!
Lenchik
15/12/2012 19:42
Оптику никто не разбирал? Может матрицы исхитрились другой стороной поставить.
vladlen2012
15/12/2012 19:46
Сегодня разобрал всё проверил всё нормально!!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 18:47
Еще смущает то что ни как не могу войти в серв меню
Иван Зенин
15/12/2012 20:53
vladlen2012, PStd поставить на "standard". Далее, display-menu-mute-power on
vladlen2012
15/12/2012 21:39
Во первых нет кнопки display! Во вторых все комбинации такого рода не дают входа в СМ. На буржуйском сайте нашел комбинацию INFO+MENU+MUTE+POWER ON. Вошел в меню!!!!! но ничего похожего, что дает возможность крутить картинку не нашел!!Кто нибудь знает есть ли у этих ящиков возможность программного вращения картинки
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 20:40
Может есть у кого сервис мануал????? Поделитесь,,,pls..
Иван Зенин
15/12/2012 21:50
vladlen2012, display и info - это одна и та же кнопка (вызов текущей информации на экран). Мануал ЗДЕСЬ
vladlen2012
15/12/2012 22:04
изучаю.....
vladlen2012
22/12/2012 21:06
Мануал не спасает! не ужели так и придется смотреть..?
vladlen2012
11/01/2013 21:46
Подскажите, пожалуйста чем L2 отличается от L3?
vladlen2012
28/02/2013 20:08
Товарищи, подскажите пожалуйста, как можно это чудо инженерной-ой-ой мысли перепрошить?
