Sony Kl-50W2K - Тусклое Изображение
nlayxer
18/05/2013 17:28
Всем доброго времени суток. Помогите здравым советом. Есть старичок проекционник Sony KL-50W2K. Три дня назад смотрел сидел фильм, спустя минут 40 просмотра стало тускнуть изображение - просто пропадает яркость постепенно, в течении 10-15 минут - на экране еле заметны силуэты. Выключил, подождал пока остынет лампа, включил - все ок. Проходит минут 40 - опять тускнеет. Выключил до утра вообще из сети. Утром включаю - яркости как буд-то вообще нет, и спустя 10 минут становится вообще практически ничего не видно, только силуэты.
Лампа светит ярко - и она не отработала даже половины своего ресурса. Такое ощущение что яркость куда-то пропала. В меню меняется и якрость и контрастность, только в пределах этого тусклого изображения.
Подскажите советом - куда лезть? Или может лампе пришел конец. И еще вопрос: в проекционниках яркость регулируется на матрицах или же самой лампой ?
Что делал: проверил контрольные точки напряжения на платах, проверил БП, проверил питание +5в на процессор. Все в норме... куда копать. Прикрепил мануал.
Всем заранее благодарен за ответы!
Иван Зенин
18/05/2013 19:08
nlayxer, то, что лампа светит ярко - это чисто субъективное ощущение.Скорее всего причина в балласте.
nlayxer
18/05/2013 20:52
Иван Зенин, большое спасибо за ответ!
На счет яркости - вы абсолютно правы, на глаз определить яркость свечения такой лампы - это была ахинея с моей стороны улыбка
Вопрос: Как можно проверить правильность работы балласта ?
Заранее благодарен за ответ. Пьем пиво
Иван Зенин
18/05/2013 21:05
Честно говоря, никогда не задумывался. Он меняется, как расходник, вместе с лампой. Ну можно, к примеру, проверить все ёмкости на ESR.
Brightshadow
28/07/2013 20:44
Было недавно похожее, только с проэктором Sanyo.Модель сейчас сказать не могу.Аппарат старенький и светил примерно в половину силы.Прямо во время собрания (на работе) стало пропадать и появлятся изображение,причем с искажениями в виде полос в верхней части растра, заворотами углов и рассыпанием на квадраты.Через секунд 10-15 пропало совсем.Загорелся индикатор неисправности лампы.Пришлось после собрания в экстренном порядке лампочку менять на заблаговременно закупленную т.к. на следующий день утром опять мероприятие. Все заработало, НО лампа новая была уже китайской и не смотря на то что заработала индикатор неисправности лампы продолжает гореть красным.Вопрос: чем китайский вариант не устраивает систему контроля?
nlayxer
01/08/2013 23:12
Совсем недавно нашел такой же ТВ - только без лампы. Вставил свою туда, результат - изображение тусклое как и у меня. И еще присмотревшись к стеклу на лампе, увидел белые разводы. Лампе пришел конец.
