Проектор Acer PD525 не показывает изображение
faberge
05/06/2013 17:51
Приветствую. принесли в ремонт аппарат со словами "нет изображения с компьютера". сами пользователи пробовали проектор прошить. в проекторе было очень много пыли поэтому сразу после того как мы убедились, что действительно нет изображения и лампа горит почистили все от пыли. потом при проверке проектор стал показывать изображение без какихлибо проблем. но выключили-включили и изображение пропало. только белый свет и ничего больше. меню не показывает если выдернуть и потом воткнуть кабель от компьютера, то проектор могает (не видно есть ли при этом какое изображение или нет), потом снова просто белый свет. куда копать и преположить не могу контакты все все блестят, компьютером проектор видется. но изображения нет. могло ли такое произойти из-за прошивки и где их достать? официальный сайт асера работает как-то криво. много картинок, но ни драйверов ничего прочего загрузить невозможно, да и модели моей он тоже знать не знает. может ли быть такой дефект от лампы? гореть -то она горит, а может недостаточно горит? может быть проц погреть на инфракрасной станции? или это не стоит покаделать? подскажите куда копать, на что обратить внимание. жду помощи, заранее благодарю!
B.B.
07/06/2013 06:08
faberge писал:
В первую очередь на правила этого раздела. Далее проделать замеры напряжений и выложить сюда.
faberge писал:
Это кто ж тебя так научил "дергать" на горячую? бяка
