Проектор VIEWSONIC PJD5221 нет поджига лампы | |
| yarik1981 05/09/2013 12:36 |
Не включается лампа, (подкидывал другую - та же картина). На кнопку реагирует, крутится колесо светофильтра, крутятся куллеры, но лампа не розжигается. Потом через несколько секунд колесо прекращает крутится, куллеры продолжают крутится, лампа не горит, и кнопка включения мигает красным, горит индикатор LAMP. при попытке поджига лампы что-то пищит внутри как короткое замыкание импульсного блока питания Может кто сталкивался с этим? Состав проц DLP DDP2431 2509006-2 флеш M29W640FB блок питания собран на TOP256YN маркировка баласта на плате 4H.13437.A00 |
| sergeyups 15/09/2013 16:59 |
разбирай и смотри электронный балласт для лампы и в реетку больше не включай пока не поменяеш транзисторные ключи |
| yarik1981 06/10/2013 22:06 |
сделал проектор ,питание на лампу не подается до тех пор пока не раскрутится до нужных оборотов цветовое колесо(у этой модели), у меня были проблемы с датчиком этого колеса ,сейчас все заработало |
| B.B. 07/10/2013 06:54 |
yarik1981, отчет сделал, а тему забыл закрыть? |
| yarik1981 07/10/2013 12:42 |
yarik1981, отчет сделал, а тему забыл закрыть?[/quote]
нет кнопки изменить у меня вверху темы, предлагаю тему переименовать в "Проекционные телевизоры и проекторы" |
| vmarip 24/12/2016 09:41 |
Проектор VIEWSONIC PJD5221p не включает лампу. Когда включаю в сеть, то индикатор мигает, при нажатии на кнопку лампа не запускается, а индикатор горит постоянно. Что делать не знаю, а я учитель и ремонт школа возложила на меня. SOS! Помогите! Подскажите! |
