TV Toshiba 43D9UXR проекционная установка сразу уход РЕШЕНО
STANISLAVR
09/12/2013 19:41
И вновь - ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ ! ! !
P.S. читать обязательно:
Желающим «пометить» уголок в теме своим флудом-
Убедительно прошу не делать ЭТОГО!?
Пожалейте и своё время .
У кого есть знания, время, и желание помочь мне - рад буду знакомству !
И так………………..в мастерской теперь тесновато, имеем (точнее всё наоборот!!!)
TV Toshiba 43D9UXR проекционная установка сразу уходит в защиту
Схема http://archive.espec.ws/section411/file12193.html
Состав: (можно посмотреть в схеме)
Состояние: При включении слышен запуск БСР и через секунду уходит в защиту. На ПДУ не реагирует. Светодиод при включении светиться красным не моргая и до выключения .
Выполненные работы:
1. Дежурный БП +5в на проц. и память приходят.
2. На 5 и 6 пинах памяти наблюдается релаксационная просадка с 5 до 4.5 вольта цикличностью около секунды
3. Повторное включение сетью, на всех выпрямителях вторичных напряжений, есть всплеск , но до рабочих
режимов напряжения не доходят. БП отключается слышно реле. С.Р. успевает «цикнуть»
4. Цепи вторичных напряжений на КЗ и утечку подозрений не вызывают.
5. Пропаиваю проверяю кадровую м/с LA7833S обвязку, эпюры не читаемы
6. Вытряхнуть из корпуса- посмотреть SYNG на 20 ноге процессора не хватает длины проводов разъёмов.(процессор в экране)
Вопрос по существу :Есть намерения принудительно включить Б.П. замкнув контакты реле, чтобы посмотреть «обстановку» . Включает ли алгоритм поиска дефекта такую ситуацию ?
Спасибо.
улыбка
Иван Зенин
09/12/2013 20:10
Первое, на что следует обратить своё внимание, это микросхемы сведения.
STANISLAVR
10/12/2013 16:50
Иван Зенин, Благодарю ! улыбка на канале BLUE отключение разъёма Р715 от ОС к G752 STK392-110 сняло утечку по -15 вольтам ( заказал одну STK392-110). Без разъёмов платы сведения можно ли идти дальше....
Иван Зенин
10/12/2013 20:01
Выпаяй обе микросхемы. Без них должен включаться. Менять рекомендую парой.
STANISLAVR
11/12/2013 19:11
Иван Зенин, полное выпаивание одной м/с G752 STK392-110 дало результат:
1.телевизор включается
2.работает с пультом
3.принимает каналы
4.нет сведения, геометрии. коррекции растра - ЖДУ, от поставщика, пока только одну STK392-110
B.B.
21/12/2013 23:45
STANISLAVR писал:
Подсказка стопроцентная.
Иван Зенин писал:
STANISLAVR
26/12/2013 09:53
B.B., Иван Зенин, БЛАГОДАРЮ ! С Наступающим новым 2014 годом ВСЕХ !!!!!
В наличии две новых STK392-110.
на канале BLUE отключение разъёма Р715 от ОС к G752 STK392-110 сняло утечку по -15 вольтам . Выпаял полностью. При осмотре обвязок STK392-110 на G751 в цепи питания +15v к 5 ноге , обрыв разрывного предохранителя-сопротивления с позиционным номером 048. Восстановил. Телевизор включился, работает, отсутствует сведение по вертикали.
Замена одной G752 STK392-110 восстановила коррекцию-сведение-сходимость растра полностью, без необходимости регулировок.
На данный момент 2-х часовой прогон-эксплуатация телевизора проходят без замечаний.
Вторую STK392-110 намереваюсь оставить в "ТЕЛЕ" телевизора.....(не впаивая улыбка )
Три цикла по 4 часа с интеваом 30 минут в дежурке. Телевизор работает. Проблем пока нет. Не даёт покоя не выполненная рекомендация "менять обе-парой". Поделитесь: что в практике привело ВАС В.В. и Иван Зенин к таким рекомендациям ?
Спасибо !
Иван Зенин
26/12/2013 15:43
STANISLAVR писал:
Вторую STK392-110 намереваюсь оставить в "ТЕЛЕ" телевизора.....(не впаивая )
Как подарок следующему мастеру? голливудская улыбка
JYRIJJ
26/12/2013 20:27
Иван Зенин писал:
STANISLAVR писал:
Это как повезет! я не менял обе, вторая годика три проработала, и обратно заменил только одну! время покажет! подмигивание
STANISLAVR
26/12/2013 20:51
JYRIJJ, Спасибо ! Вопрос решён. Телевизор в рабочем состоянии вернул владельцу. Глубокая признательность участникам. Тема закрыта.
