Samsung SP-43L2HR - установка неродного балласта
invate
04/05/2014 21:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой - имею проекционник Samsung SP-43L2HR без балласта и балласт EUC 120 p/h11 (естественно не родной). Питание балласта такое же как у того что стоял у меня, а вот для его запуска необходимо +5V и nLamp_en. С тем где взять эти сигналы проблем нет, а вот возникла проблема с тем куда подключить их на балласте. На самом балласте пятипиновый коннектор на котором нет никаких обозначений и схему балласта не нашел. Может кто поможет с распиновкой либо схемой балласта. Всем за ранее благодарен.
Captain
05/05/2014 19:02
разрисовывай. все сигналы попадут на оптопары. Если на их светодиоды - это управление. Если на их транзисторы - это сигнальные отчета работы балласта. Проверить подключение так или иначе - всего 2 варианта. Единственная проблема, а проверил что балласт потянет лампу и ее не спалит?
invate
05/05/2014 23:06
Спасибо. Лампа была в комплекте именно с этим балластом (с одного телевизора сняты). С подключением разобрался, там две оптопары на входе (lamp_en и еще какой-то) и одна - ответ от балласта что он работает. Два сигнала подвешал к телевизору а одну оптопару (с которой не разобрался) заперемычел. Пока работает уже два часа. Единственно теперь немогу разобраться с лампой. Лампа не от этого телевизора,но тех же габаритов (правда немного мощнее) и стоит в корпусе от старой лампы. Но светит она не так ярко. пытался фокусировать (немного сдвинул горелку в лампе назад) стало ярче, но всеравно далеко до оригинала. Может кто подскажет что можно сделать либо как настроить правильно лампу. Родная лампа была BP96-00271C а установлена BP61-00731A
Captain
07/05/2014 18:55
invate писал:
ну lamp_en - это команда на включение
ну еще "какой то", тобиш DIM - димминг/регулировка яркости.
Может подумаешь еще немного и сделаешь как положено?
dim78
23/01/2017 11:45
Народ! Дайте, пожалуйста, ссылку на схему для этого телевизора... Не включается...
