проекционный ТВ без названия, шасси Gp-1/a5-hp (deflection)
Russ74
06/10/2014 16:47
Доброе время суток. Есть японский игровой автомат, в состав которого входит проекционный ТВ с тремя кинескопами. Шасси на плате , отвечающей за работу ОС: Gp-1/a5-hp. Первоначально, по краям растра не было сведения зеленого луча, причем центр - отлично, а сверху и снизу симметрично зеленый луч "ломается" и под углом примерно 30 градусов отклоняется от вертикали. После пропайки платы у микросхем stk392-020 и замены электролитических конденсаторов в обвязке дефект изменился: теперь на экране посередине горизонтальные линии(RGB) и плавающие по диагонали разноцветные точки. Впечатление такое, что не работатет кадровая развертка. Прикладываю фото платы и фото дефекта при включении внутреннего теста - статическое и динамическое сведение(судя по надписям на плате у кнопок). Все платы ТВ находятся внутри ящика. Проверять режимы, напряжения проблематично, т.к. провода короткие - вытаскиваешь плату, приходиться отсоединять провода. Опыта в ремонте таких динозавров нет. Подскажите, пожалуйста, дефект ли это в кадровой части?
Режимы работы STK 1 и STK2 в режиме теста:
1. -23,4В -25,1В
2. -23,4В -23,4В
3.-23,4 В -24,5В
4. -0,03В -0,19В
5.-0,04В 0,11В
6.-0,09В 0В
7. -0,09В -0,02В
8. 0В 0В
9. 0В -0,02 В
10.0В 0В
11. 25.2В 26,4В
12.-25,1В -25,4В
13. -25,1В -24,4В
14. 25,1В 25В
15. 26,1В 27,2В
16.-26,1В -26В
17.-26,1В -26В
18.26,1В 26В
19.-25,4В -25В
20. -0,17В -0,04В
21.-0,04В -0,07В
22.-0,07В 0,25В
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 17:48
На последних двух - фото блока из которого выходят сигналы кадровой развертки(если я правильно понимаю).
Здесь блок со снятым экраном. Там где отмечено - разъемы. Из них 4е подключены к плате с STK, а вот оставшие два... Для чего они? Может кто видел аналогичный блок? К сожалению , осциллографа нет
Russ74 писал:
- ну так ремонти кастрюли и тазики ... подмигивание голливудская улыбка
JYRIJJ
06/10/2014 18:57
Russ74, ящик старый , коси литы!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 18:02
Russ74, что на блоках написано, мод,и т,д
