Проекционник Sony KDF-E50A11E, шасси LE-4B | |
| ВашЭлектрик 01/06/2015 05:20 |
Состав : Состав не уточнял
Аппарат выдает 3 красных "мырга" и отключается через 3-5 минут, при последующих включениях это время сокращается. Согласно мануала это говорит о проблемах с лампой. В разделе Error, сервисного меню, пишет только ошибку Lamp, все остальное (Fan-ы и пр.) в норме. По возрасту аппарата лампа ресурс выработала давно, да и так видно, изображение темное). Нужно менять лампу, но прокурив мануал до дыр не могу найти как сбросить счетчик наработки лампы, есть ли он вообще и где его искать?! Гугл ничего не выдал по этой модели. Подскажите, плз., как решить эту проблему! |
| Captain 01/06/2015 10:58 |
Ничего сбрасывать не надо, поменяй лампу, тупо дохлая.
потом зайди в юзерменю и скинь счетчик, чтоб на моск не капал о предстоящей замене. Но в некоторых моделях и его нету. |
| ВашЭлектрик 01/06/2015 12:12 |
Спасибо, понял! |
| Kisermiser 20/11/2015 18:20 |
У меня на Sony такая же проблема "ТРИ КРАСНЫХ". Сообщите пожалуйста помогла ли замена лампы? |
| Kisermiser 11/01/2016 20:51 |
Итак. После включения, запускается вентилятор и экран светит (слабо). Через 1-2 минуты экран гаснет и зеленый светодиод переключается на ТРИ вспыха. Купил оригинальную лампу XL-2400 (made in Japan) Заменил. Всё работает отлично. Спасибо. |
