Проектор Vivitek d791st в ошибке, не стартует
hynt
01/09/2015 20:40
Привет всем!
После включения проектора начинает беспрерывно моргать Power, в инструкции написано что Cooling, то есть Охлаждение. спустя пару секунд начинают работать вентиляторы... больше на команды не отвечает. В чём может быть причина?
Реакция на открытую крышку лампы есть, также если снять клему термопредохранителя тоже показывает код неисправности. Такое ощущение что завис в режиме или что то с датчиком температуры. На плате нашел разьем t-sence, но датчик этот находится в БП, который не охлаждается кулерами.
после пары минут моргания POWER загорается красным LAMP. вентиляция не прекращается, на пульт не реагирует.
Лампа на вид исправна - без большой наработки....
hynt
07/09/2015 21:42
всё просто - лампа сдохла... я сначала трещину не заметил, потом под другим углом посмотрел и увидел трещину на колбе...
