Panasonic TX-51P250H сильные расхождения по краям
MichaelK
31/07/2016 02:55
Здравствуйте, люблю необычную технику, всегда хотел проекционный телевизор на дачу и вот подвернулся Panasonic TX-51P250H с небольшим дефектом - изображение начинало подергиваться после 10 минут работы и немного троилось изображение - со слов предыдущего владельца такое с этим аппаратом происходило дважды с интвервалом в пару лет, он вызывал мастера и тот "менял какую-то микросхему" и в очередной раз решил не заморачиваться.
Почитал на форумах что такая проблема чаще всего меняется заменой кадровой микросхемы и/или STK. Заменил кадровую LA7845 - ничего не изменилось. Тогда заменил еще обе STK 392-120. Картинка дергаться перестала но теперь изображение очень сильно расходится по краям. Через сервисное меню (таймер 30-мин, и одновременно нажать громкость "-" на ТВ и Display на пульте) удалось откалибровать центр, но края искажены слишком уж сильно.
Так и должно быть и продолжать калибровать по сетке? (может быть есть отдельный пункт для такой калибровки?) Или все-таки проблема аппаратная? Куда копать?
Заранее спасибо за ответы!
MichaelK писал:
Куда копать?
- в поиски клада для оплаты мастера.
MichaelK
31/07/2016 12:57
со слов предыдущего владельца мастера брали по 300$ за ремонт с выездом, да и телевизор, гроб такой здоровый, у меня уже на даче стоит. Как я понимаю проблема типичная, да и паяльная станция и осциллограф на даче есть. Мне бы только знать в каком направлении искать, т.к. я профессионально не ремонтирую телевизоры и у меня нет опыта поиска такой проблемы, а электроника это хобби.
По поиску нашел что вроде бывает непропайка - обновил припой на всех SMD компонентах вокруг STK и кадровой - не помогло. Вздувшихся конденсаторов нет.
Что еще может быть?
Через сервисное меню удалось получше свести но с самых краев остается около сантиметра расхождение и если у красного канала через калибровку подушку почти можно выправить, то у синего и особенно зеленого диапазон настроек меньше, у зеленого прогиб сверху вообще почти не регулируется в режиме Coarse Convergence Adjustment - "PIN Adjustment"
валентин-сибиряк
11/09/2016 18:17
MichaelK,проверь низкоомные резисторы в цепях STK 392-120.
iv-9
12/09/2016 00:09
Шоколадки под замену и низкоомные резисторы в их обвязке проверить.
Влад-Сумы
12/09/2016 13:26
MichaelK, STK под замену,и Оm резисторы проверь возле STK. подмигивание
NBS
13/09/2016 21:44
Мастерская впечатляет улыбка .Не хватает зубила и молотка.Постучать по горбу ему не пробовал? смех Шучу,лучше не пробуй.Но для хобби не удачный вариант выбрал.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 21:45
И картинки укороти,не издевайся над народом.
AlexAZ
26/02/2017 01:26
MichaelK, сводить, даже при наличии опыта, желательно строго по мануалу. Есть т.н. метод последовательных приближений, при сведении наилучший эффект именно так и достигается. Всё это, разумеется, при исправных STK обвязки и нормальном питании. LA7845 вряд ли надо было менять, а вот перед convergence выставить геометрию, в мануале скорее всего 100% написано. Удачи.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 02:28
Кстати, STK попадаются кривые.
MichaelK
28/02/2017 21:51
все резисторы вокруг STK поменял, сами STK тоже 2 раза от разных поставщиков поменял и LA7845 для верности, подозрительные конденсаторы вокруг тоже поменял штук 20, в результате зеленый и красный каналы почти нормально, а синий ужасно расходится, тускнеет и почти пропадает и одна STK при этом дико греется..(
Единственное что вместо некоторых резисторов на плате, которые по мануалу металлопленочные на 2W поставил цементные на 5-10W т.к. они греются и уже выцвели все и некоторые немного деформировались. Это зря? Вокруг STK ставил металлопленочные, но тоже большей мощности при сохранении сопротивления, влезло все с трудом.
В результате пока все не работает (синий канал) и пользоваться нельзя, шасси на помойку? Может быть можно найти сразу готовое шасси?
валентин-сибиряк
30/04/2017 16:36
Это тупиковая ветвь телевидения,одна морока с ним,их на Авито много продают бяка
