[РЕШЕНО]Проектор HITACHI CP-X605 мигает TEMP и LAMP | |||
| 12sasha12 21/03/2018 09:49 |
Здравствуйте
принесли проектор с не исправной лампой. проектор не включался и мигал индикатор Lamp. заказал лампу с китая. Поменял. Проектор включается и работает. Но мигают индикаторы TEMP и LAMP. и Лампа греется сильно.... Проверил вентилятор, который дует на лампу. Он рабочий. p.s. Этому проектору уже меняли пол года назад лампу. Так же с китая заказывал. И в прошлы раз все было хорошо после замены... |
| birluk 21/03/2018 15:38 |
Обнули счетчик наработки. |
| 12sasha12 21/03/2018 15:39 |
оу, а как это сделать? |
| birluk 21/03/2018 17:17 |
Найти сервис мануал и прочитать. |
| 12sasha12 22/03/2018 09:12 |
Большое спасибо за подсказку! Проектор заработал в нормальном режиме, после сброса лампы и фильтра. Попробовал поставить старую лампу... И он с ней тоже заработал... |
| birluk 22/03/2018 15:03 |
12sasha12, решение озвучь. |
| 12sasha12 22/03/2018 15:42 |
вроде выше написал=)
Повторюсь.. после первой замены лампы пол года назад. Мастер не сделал сброс фильтра и лампы... Поэтому сейчас проблема была в отработанных часах. После замены лампы на новую.. проектор включился но мигали индикаторы LAMP и TEMP. После сброса фильтра и лампы: сбрасываются через настройки в меню ... Есть два пункта сбросить фильтри сбросить лампу |
