TOSHIBA 61A9UA шасси: A9PJ Не включается
vini-69
27/01/2020 02:07
Стараюсь уже не браться за проекционные таких годов,но тут меня порекомендовали знакомые. При включение в сеть горит светодиод на панели красным а в блоке питания клацает реле с интервалом в сек.5.Что я мог сделать у клиента, это заменил кадровую LA7833.Снял верхушку с зеркалом и тумбу забрал к себе.Бок питания включил принудительно подав 5 вольт на power напряжения как на выходе блока питания так и на стабилизаторов два по 9 и два по 5 норма.Строчка работает, 220 на видеоусилители приходит,кадровую тоже вижу осциллографом (на слух 100гц не слышно) но кины не светятся.Проверил все конденсаторы в блоке питания и практически все в остальных блоках.Снимал MDFS01,прошивку менял.Когда заменил прошивку,при включение он встал в дежурку а стоило перевести в рабочий и начинает клацать.И вот он когда клацает я тупо и беспорядочно начал нажимать на передней панели кнопки и тут он включился.Засветилась синий кин,так как нет сигнала,меню выводилось.Но стоило переключить на другой канал и опять клацанье.Теперь я его запускаю так.Когда он клацает я нажимаю на клаве громкость минус и он запускается.Удалось перейти на AV.Подключил приставку,всё показывает но как то через строку.Заменил MDFS01 MVPC02 так же через строку,но это уже другой вопрос.Когда включено по AV всё управление работает,переходит в дежурку и обратно.Но стоит включить TV или если удаётся включится в режим TV то при переключение канала,или при попытке настроить каналы то рубится и начинает клацать.Проверил обмен с радиоканалом и тюнером есть.Заменил основной тюнер,заменил MVCM34 и MVCJ32 это что относится к радиоканалу.Второй тюнер по шине отключал.Вроде как понятно,что проц при обращение к радиоканалу не получает то что ему нужно.И вот я уже припух с ним,не знаю даже уже куда лезть.Может кто идейку подкинет?
vini-69
27/01/2020 02:38
блин наплодил тем,как удалить?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2020 03:55
Прошу модераторов удалить всё не нужное. И эту тему считать как реальная.
